Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
10-07-2022, 18:49
Beitrag: #29
RE: Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
hier wäre z.B. ein IP Scanner zu haben https://www.chip.de/downloads/SoftPerfec...14223.html Da kannst Du sehen welche Gräte lokal erreichbar sind. Ports kann man auch scannen. Der hier https://www.advanced-ip-scanner.com/de/ ist noch schöner. Bevor das nicht klar ist brauchst du einen Browser gar nicht zu bemühen. Bei mir funktioniert nur der IE mit Plugins. Das ist wirklich ein Nachteil bei den Dingern. Da man aber normal nur eine App auf IOS oder Android nutzt muss man da eben 1x durch. Wenn Du das lokal am laufen hasst stellt sich die Frage wie Du die Geräte von außen erreichen willst? Dazu braucht Dein Standort entweder einen fixe externe IP oder es muss ein DYN DNS Verknüpfung her. Die wird allerdings nicht bei allen Providern unterstützt. Ich nutze Subdomänen je Standort bei Strato. da kann man 400 je Domain anlegen. Gibt es aber auch separat auch für IP V6. https://dynv6.com/ Manche Systeme nutzen auch direkt die Wolke. Da brauchst Du dir dann keine Gedanken machen. Die ganze Welt schaut bei Dir zu und Deine App holt sich das Bild auch beim Chinamann ab so lange der da Lust drauf hat. Nach meinem Stand hat Foscam die eigen Wolke aber abgeschaltet (?) Meine erste Foscam (über 10 Jahre alt, VGA Auflösung) sendet bei jedem Wechsel der externen IP diese und die Portnummer. So zu sagen die allerletzte Lösung ;-) Viel Erfolg Andreas |
