Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
09-07-2022, 14:13
RE: Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
also meine Foscamkameras sind von Haus auf auf Port 88 und werden dann wie folgt per Portweiterleitung nach außen gegeben z.B. K1 192.168.3.155:88 auf DYN.DNS.de:8155 K2 192.168.3.156:88 auf DYN.DNS.de:8156 K4 192.168.3.157:88 auf DYN.DNS.de:8157 ... Über die externe Portnummer habe ich einen Bezug zur internen IP (das ist aber nur meine private Vorstellung davon). So finde ich mich da ganz gut zurecht. Hatte auch schon mal den Fall das die Fritzbox 7490/7590 die Freigaben von selbst auf die 88 (Werkseinstellung) geändert hat. Weder AVM noch Foscam hatten dazu eine Idee. Darum mach ich das jetzt meist so: z.B. K1 192.168.3.155:8155 auf DYN.DNS.de:8155 K2 192.168.3.156:8156 auf DYN.DNS.de:8156 K4 192.168.3.157:8157 auf DYN.DNS.de:8157 ... Das Http - Port kannst Du ja in der Kamera beliebig ändern. Wenn Du dann lokal drauf gehst musst das beachten. Wenn ich so etwas einrichte lege ich jede Kamera 2x an. lokal + Internet. Die nicht genutzte Version schalte ich dann ab. Viele Kunden haben ein Tablett fest im Haus. Da reicht ja der lokale Zugang. Und auf dem mobilen Gerät dann die Weiterleitungen. Beim IP-Scanner kannst Du ja auch die offenen Ports mit scannen lassen und weißt das nach außen durch gereicht wird. Viel Erfolg Andreas P.S.: Foscam ist für das Geld schon i.O. Wenn Geld da ist gibt es natürlich ach noch richtige Technik;-) |
