  • 55 Bewertungen - 2.62 im Durchschnitt
ABUS TVIP 71551 - hängt sich immer wieder auf
30-08-2013, 07:55
RE: ABUS TVIP 71551 - hängt sich immer wieder auf
Hallo evertech,
DHCP hatte ich auch schon in Verdacht, daher habe ich die Kameras in der FritzBOX so eingetragen, dass sie immer wieder die gleichen Adressen bekommen.
Wenn die Kameras "nur" eine neue unbekannte IP Adresse hätten, so müssten sie auf der FritzBOX dennoch mit der neuen Adresse gelistet sein.
Die Fritzbox zeigt alle im Netzwerk aktiven Devices mit der zugehörigen IP Adresse an.
Der ABUS IP Installer findet die Kameras dann leider auch nicht mehr.
Vielleicht probiere ich die feste IP Adresse dennoch noch einmal aus. Der Fehler tritt leider immer erst nach ein paar Tagen auf. So dass sich ein Erfolg erst nach längerer Zeit bestätigen läßt.
Vielen Dank also schon mal für den Tipp.
Vielleicht hat ja noch jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
Von ABUS Kundendienst bekam ich auch schon mal den Tipp nicht über WLAN sondern Kabel zu gehen und nicht zu viele Services ( Events ) zu programmieren.
Meine Hoffnung war eigentlich das ich nicht extra "WLAN-Netzwerkkabel" ;-) zu einer WLAN Kamera ziehen muß.
Ja, ja - Strom musste ja auch hin, nur lag die Stromleitung sowieso schon im Freien, das waren nur ein paar Meter zum Dach hoch.
Betreibt denn jemand diese Kameras? Welche Konfiguration ( WLAN, Kabel, Anzahl der Events, Plattenspeicher (zb. PC mit ABUS VMS Express oder NFS-Plattenspeicher wie QNAP, Synology, Netgear etc.)
RE: ABUS TVIP 71551 - hängt sich immer wieder auf - Hotte71 - 30-08-2013 07:55
  ABUS Tvip 21501 ipv6 ipv4 problem? LevKaan2002 0 4.161 18-09-2017 14:27
Letzter Beitrag: LevKaan2002
  TVIP41500 / TVIP61500 stream hängt sich auf Julian311090 0 3.549 07-12-2016 21:26
Letzter Beitrag: Julian311090
  Abus Dome Kamera TVIP 41500 Elementer 5 15.629 25-01-2016 18:32
  über 200 falsche Alarmmeldungen pro Tag durch Bilderkennungssoftware ABUS TVIP 71551 ABUS TVIP 71551 2 4.499 19-09-2015 16:15
Letzter Beitrag: ABUS TVIP 71551
  Empfindlichkeit ABUS TVIP 61500 Catweasle 3 7.281 17-09-2015 18:29
  TVVR30004 hängt sich auf igor 7 8.296 30-08-2015 14:10
Letzter Beitrag: igor
  Abus TVIP 60550 wdhmeyer 0 3.149 25-11-2014 17:54
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Abus - TVIP 71501 - Backup einrichten CurrySven 2 5.876 10-06-2014 18:36
Letzter Beitrag: GRAEF_IT_GmbH
