Empfindlichkeit ABUS TVIP 61500
17-06-2015, 16:26
habe mir zwei ABUS TVIP 64500 Netzwerkkameras gekauft und bin soweit auch zufrieden. Was mich allerdings stört ist, dass die Kameras sehr empfindlich auf Bewegung reagieren. Es kommt immmer wieder vor, dass eine Spinne, angezogen anscheinden vom Infrarotlicht, in der Nähe der Kamera ein Netz bzw. ein paar Spinnenfäden hängen lässt. Dies führt dann dazu, dass die Kamera, besonders bei Infrarot ständig Bewegungsaufzeichnungen macht. Eine Mitteilung per Email über Bewegungen ist somit unmöglich. Hat jemand einen Rat für mich bzgl. der Einstellungen. Laut ABUS ist die Empfindlichkeit der Kamera (Stufe 1-6) bei 1 am Höchsten.
Bernhard
17-06-2015, 19:06
RE: Empfindlichkeit ABUS TVIP 61500
(17-06-2015 16:26)Catweasle schrieb:  Hallo,
Wenn Du Dir bei jeder "Bewegungserkennung" eine E-Mail schicken lässt, wirst Du nicht glücklich werden.
Jegliche Pixelveränderung wird als Bewegung erkannt. Tagsüber können das kleinste Veränderungen von Schattenwürfen sein, abends reicht dazu alleine das Bildrauschen wegen mangelnder Beleuchtung.
Über dieses "Problem" wurde hier schon mehrfach geschrieben - lies Dich mal durch die Beiträge.
Du kannst die "Bewegungserkennung" natürlich komplett unsensibel einstellen. Aber auch damit wirst Du nicht zufrieden sein. Gute Beleuchtung kann etwas helfen.
17-06-2015, 19:59
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Danke auch für den Hinweis auf das Thema im Forum. Werde mich mal schlau machen.
Bernhard
17-09-2015, 19:29
Auch ich habe 2 ABUS TVIP 71551 Kameras installiert. Zur Zeit bekomme ich pro Kamera über 200 Emails pro Tag von welchen 199 Fehlalarme sind. Grund sind Schattenwurf von Bäumen oder Streucher, Lichtkegel von vorbeifahrenden Autos, Rasen der vom Wind bewegt wird oder auch nur Blätter die vom Wind über den Boden gejagt werden. Meiner Meinung nach, ist die ABUS lowcost Bilderkennungssoftware absoluter Schrott und ist als Arlarmierungsmethode ungenügend. Aus Kostengründen hat ABUS absihtlich auf die doch sonst in der Praxis sehr gut funktionierenden PIR - Bewegungssensoren, welche man zb. aus Lampen kennt, ganz verzichtet.
Bei den 71551 Kameras hat ABUS vorsorglich schon mal einen elektrischen Kontakt Alarmeingang berücksichtigt, dass man PIR Bewegungsmelder anschließen kann, - aber dann zusätzlich nochmal über 150.- Euro für einen solchen 12V Melder ausgeben zu müssen ist eine Frechheit.
Für mich steht fest, dass ich mir keine ABUS Kamera mehr kaufen würde.
  ABUS Tvip 21501 ipv6 ipv4 problem? LevKaan2002 0 4.575 18-09-2017 15:27
Letzter Beitrag: LevKaan2002
  ABUS TVIP 71551 - hängt sich immer wieder auf Hotte71 17 29.489 28-07-2016 17:31
Letzter Beitrag: ABUS_CAM_GESCHAEDIGTER
  Abus Dome Kamera TVIP 41500 Elementer 5 16.696 25-01-2016 19:32
  über 200 falsche Alarmmeldungen pro Tag durch Bilderkennungssoftware ABUS TVIP 71551 ABUS TVIP 71551 2 5.154 19-09-2015 17:15
Letzter Beitrag: ABUS TVIP 71551
  Abus TVIP 60550 wdhmeyer 0 3.575 25-11-2014 18:54
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Abus - TVIP 71501 - Backup einrichten CurrySven 2 6.533 10-06-2014 19:36
Letzter Beitrag: GRAEF_IT_GmbH
