Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
28-04-2022, 20:27
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Guten Abend,
an alle erst mal ... super Diskussion mit guten Fachkommentaren !!!
Als zweites würde ich anbieten, die komplette Programmierung mal zu prüfen. Dazu bräuchte ich mal die Kundendatendatei ... aber nur als private Nachricht an mich, um die Vertraulichkeit/Datenschutz zu gewährleisten!
Als drittes mal zu ein paar Grundlagen, auch wenn die meisten da voll drin stehen und das alles schon wissen:
1. Die O²T/So werden schon ewig unterstütz. Sogar die 8000er Zentralenreihe konnten die schon. Da kann das Problem kaum liegen
2. Der Firmwarestand 3.1.3 funktioniert damit problemlos
3. Auch die Analogringkarten in der aktuellen Power-loop-Version sind absolut kein Thema
4. Das Netzteil muss natürlich auf 42V eingestellt sein (Jumper/Lötbrücke). Das ist der Fall, sonst würde bei der Ring-Einschaltung der oben benannte U-Linie-Fehler kommen. Wissen muss man, das der Fehler nicht nach oder bei der Programmierung auftritt, sondern erst danach, beim Einschalten des Ringes. Erst hier wird erstmalig die Linie kurzzeitig in den Power-loop-Modus versetz und der Fehler kann somit erst hier von der Zentrale erkannt werden!
5. Mal Melder mal hin und her tauschen geht gar nicht! Wir haben es bei den Meldern mit einer dezentralen Intelligenz zu tun (Nicht wie bei anderen Fabrikaten). D.h. der Melder macht nach richtiger Programmierung alles selber (Erkennung Feuer, Störung, Verschmutzung, Kommunikationsstörung usw.). Er teilt lediglich das Ergebnis besser seinen Zustand der Zentrale mit, die dann nur noch anzeigt. Daher ist die Kommunikation Ringteilnehmer <-> Zentrale relativ einfach gestrickt. Die Zentrale schaut sich den Melder nur bei der Verdrahtungserkennung und Melderdiagnose an ... daher dauert das immer so lange. Die Zentrale kommuniziert mit dem jeweiigen Ringbusteilnehme nur über die Kurzadresse. Die wird in einem Speicherregister des Teilnehmers abgelegt. Diese sogenannte Kurzadressenvergabe erfolgt bei der Ringbuserkennung (ist dort notwendig um die richtige physikalische Reihenfolge auf dem Ring zu ermitteln) und bei der Melderdatenvergabe. Und da liegt auch der Hase begraben. Sie wird auch noch mal bei der Einschaltung des Ringes geprüft ... und dann kommen Fehlermeldungen. Also Melder hin und her tauschen ist nicht so ohne weiteres.
Meine Tips:
- aktuelle tools-Version benutzen auf Rechner mindesten Windows 8
- Firmwarestand ist ausreichend
- nach Verdrahtungserkennung o.k., Daten übernehmen und Programmierung noch mal prüfen
- dann Kundendaten programmieren
- Zentrale durchstarten lassen
- dann Melderdaten vergeben (wichtig!!! siehe Kurzadressen usw.)
- dann sollte es laufen, d.h. beim Einschalten des Ringes gibt es keine Fehlermeldung /Störung!!!
Noch ein Tip:
Es gab mal so bei tools8000-Updates einen kleine bug, der sich nur bei der IQ8 bemerkbar machte...
Bitte mal unter Menü => Projekt => Projekteigenschaften => Signalvorlagen nachschauen! unter ganz bestimmten Umständen hat das tools mal die Liste gelöscht. Und dann hat der Melder natürlich keine definierte Signalform, auch wenn alles andere richtig programmiert ist.
Und wenn es jetzt nicht klappt...
Hilfeangebot steht
Viel Erfolg
ach ja, eins noch
Die Warnmeldungen bei der Programmierung (Version xyz usw.) kann man fast alle ignorieren. Das sind nur nett gemeinte Hinweise. Bei wirklichen Problemen verweigert tools8000 sowieso das Kundendaten programmieren...
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand? - dnsoft - 28-04-2022 20:27
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 15 4.396 28-10-2026 23:07
Letzter Beitrag: Techniker8567
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 2.162 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 2.047 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 6.294 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 5.540 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 8.094 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 3.563 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.914 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 6.731 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 3.080 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
