EMA Kabel Aufputz?
09-04-2022, 10:09
RE: EMA Kabel Aufputz?
Ja, es gibt die klare Empfehlung, dass Kabel verdeckt installiert werden sollten. SOLLTEN, nicht müssen.
Innerhalb des Sicherungsbereichs und insbesondere in deinem Fall, stellt es keinerlei Gefahr dar, da die Linien ja ständig überwacht sind. Sprich wenn im unscharfen Zustand jemand die Leitung angreift, dann wird es je nach Meldertyp und Verschaltungsart als Sabotage erkannt oder nicht, aber in jedem Fall wird eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss erkannt, womit die Linie verstimmt ist und du nicht scharfschalten kannst. Auch muss ein Angreifer wissen, wie das Kabel belegt ist, auf welchem Weg die Übertragung von Melder zu Zentrale läuft, welcher Abschluss verwendet wird und dann hat man bei einer normkonformen Anlage nur 250 Millisekunden Zeit, um die Anlage zu täuschen.
Im scharfen Zustand der Anlage resultiert daraus ein Alarm.
Wenn es heute Angriffe auf Einbruchmeldeanlagen gibt, ist es der Übertragungsweg zur hilfeleistenden Stelle, welches auch schon durch die entsprechenden Normungsgremien erkannt wurde. Früher wurde ein solcher Angriff bis zu 24h nicht erkannt, heute befinden wir uns im Minutenbereich, wenn nicht sogar Sekundenbereich.
Alles in allem ist ein Angriff auf ein AP-geführtes Kabel möglich, aber unwahrscheinlich.
EMA Kabel Aufputz? - AnoNym - 09-04-2022, 09:12
RE: EMA Kabel Aufputz? - Martina H. - 09-04-2022, 09:35
RE: EMA Kabel Aufputz? - 5624 - 09-04-2022 10:09
RE: EMA Kabel Aufputz? - angos_ - 09-04-2022, 11:28
RE: EMA Kabel Aufputz? - AaronK - 09-04-2022, 11:37
RE: EMA Kabel Aufputz? - AnoNym - 09-04-2022, 20:41
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 1.258 10-01-2024 20:23
  Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden Uwe Kirsten 8 6.086 22-09-2020 12:33
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 7.102 15-04-2019 12:04
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 10.525 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Ema für EFH Kabel Motegi 15 9.677 16-10-2017 07:15
Letzter Beitrag: Hulk
  LUPUSEC Funk oder PARADOX Kabel PKV456 3 4.355 04-09-2016 18:41
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 4.642 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  (Netzwerk-)kabel / Hybrid? Ducci 2 4.581 08-12-2015 11:29
  Kabel verlegen Pixelkind 21 22.185 24-07-2013 19:33
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Entscheidungshilfe EMA (Kabel) aolbernd 1 5.109 07-04-2013 12:22
Letzter Beitrag: aolbernd
