Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler
27-03-2022, 21:25
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler
Vermutlich wirst du einfach alle Bedienteile neu einlernen müssen.
Also in die Bedienteiladressiermodus, Adresse ALLE auswählen und dann nacheinander an beiden Bedienteilen 1 und 3 gleichzeitig drücken. Bei der Parametrierung wird dadurch das Bedienteil, mit dem du arbeitest, rausfliegen, dann musst du für zwei Sekunden die Konf-Taste auf der Platine drücken müssen. Anschließend den Adressiermodus mit X verlassen, dann sollten zwei * zu sehen sein (für jedes BT eins), nochmal X drücken und mit Enter bestätigen, damit die Konfiguration geschrieben wird. |
Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - Dieboe - 26-03-2022, 14:29
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - 5624 - 26-03-2022, 14:37
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - Dieboe - 26-03-2022, 14:39
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - Dieboe - 26-03-2022, 16:08
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - Lemmy Kilmister - 26-03-2022, 19:14
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - Dieboe - 27-03-2022, 20:49
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler - 5624 - 27-03-2022 21:25
| Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm | Michael2024 | 7 | 2.722 |
22-11-2024 18:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten | Vogelturm | 16 | 10.902 |
05-09-2022 14:42 Letzter Beitrag: Vogelturm |
| Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten | Vogelturm | 0 | 2.886 |
04-08-2022 17:11 Letzter Beitrag: Vogelturm |
| [Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt | mickey.w | 2 | 4.270 |
27-01-2018 21:22 Letzter Beitrag: mickey.w |
| benötige Sylcom im Tausch gg. Kabel (Bosch/Telenot) | jopa | 1 | 3.588 |
31-05-2015 23:11 Letzter Beitrag: jopa |
| Sintony 200 Akku Tausch Zentrale | technik4home | 3 | 6.840 |
07-03-2014 12:21 Letzter Beitrag: technik4home |
