  • 87 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Sabotagelinie in einer Alarmanlage
02-12-2007, 20:15
RE: Sabotagelinie in einer Alarmanlage
Hallo.
Einbruchmeldeanlagen haben oft nur eine Linie, die auf eine 24 Stundensabotageüberwachung programmiert werden kann. Die Meldung an die Wachzentrale lautet also immer "Sabotage", und unterscheidet die Sabotagelinien nicht.
Die Sabotagelinie wird aber zwingend auf eine Dauerüberwachung (24 Stunden) gelegt, da sie sonst wenig Sinn macht.
Natürlich werden Linie und Sabotage immer getrennt betrachtet. Ich kenne aus der Praxis allerdings bisher keine Anlage, wo mehr als eine Sabotagelinie eingesetzt wurde.
Möchte man trotzdem mehr Sabotagelinien einsetzen, und die Anlage gibt diese Möglichkeit nicht her, kann man es so realisieren: Die Anlage wird per Software in zwei Bereiche aufgetrennt. Einer dieser Bereiche steht auf dauerscharf, wird also auch bei unscharfer Anlage bei Auslösung zur Wachzentrale gemeldet. Dann kann man auch mehr Linien 24 Stunden lang überwachen.
Mit der Wachzentrale kann dann abgesprochen werden, wie die Meldung ausgewertet werden soll, ob diese Linie z. B. als Sabotagelinie gewertet werden soll.
Vorteil dieser Lösung: Die Sabotage kann so Linienbezogen ausgewertet werden.
Weiterer Vorteil: Rauchmelder und andere Komponenten können permanent ausgewertet werden.
Gruß,
Matthias
Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
RE: Sabotagelinie in einer Alarmanlage - Matthias - 02-12-2007 20:15
  Reparatur einer alten unbekannten Alarmanlage dendrite75 9 11.528 21-08-2019 12:01
Letzter Beitrag: smith007
  Wisdom bzw. Aon Alarmanlage - Löschung einer bestehenden Komponente (Rauchmelder) clockwork20 0 3.277 12-12-2016 16:51
Letzter Beitrag: clockwork20
Rolleyes Hilfe zu einer Absicherung eines EFH mit Alarmanlage und Haustürüberwachung Suchhund 0 2.535 01-01-2016 15:08
Letzter Beitrag: Suchhund
