2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder
09-02-2022, 13:56
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder
Grundsätzlich kann man Magnetkontakte sowohl mit waage- als auch mit senkrechtem Magneten betätigen. Bei senkrechtem Magneten darf der Magnet aber nicht genau in der Mitte des Reedkontakts liegen. Im folgenden PDF sieht man das ganz schön: https://www.mikrocontroller.net/attachme...Magnet.pdf
Die Ideallösung und in den meisten (? allen?) Fällen die einzig zugelassene Lösung ist, dass Magnet und Magnetkontakt parallel zueinander sind - also entweder Einbaumontage (beide stehen sich gegenüber quasi) oder Aufbaumontage (sie liegen nebeneinander). Bei manchen Meldern ist nur Einbau- oder Aufbau zulässig. Wenn man es ausprobiert und er schaltet, dann ist bei MK ohne Fremdfeldüberwachung aber eigentlich alles okay - solange man es für sich selber macht, im gewerblichem Rahmen würde ich nicht von den Herstellervorgaben abweichen, sofern es anders geht. Der Worst Case bei Nicht-Schalten ist ja auch """nur""" dass die EMA nicht mehr scharfgeschaltet werden kann, die Detektion der Entfernung des Magneten erfolgt ja in jedem Fall. Zitat:dass ggf Sensoren nur auf einen der beiden Pole reagierenSo funktionieren Reedkontakte nicht - im Reedkontakt ist ja kein eigener Pol, sondern die beiden Metallzungen werden durch das Magnetfeld unterschiedlich gepolt wenn der Magnet dran ist. Muss man sich so vorstellen: https://www.strippenstrolch.de/grafiken1...gneten.png (ich verlinks mal nur auch wenn die nötige Schöpfungshöhe für urheberrechtsansprüceh wohl nicht erfüllt sein wird) Bzgl der Sache mit dem AJAX-Kontakt: Wenn z.B. der Reedschalter rechts im Gehäuse ist, dann würde die Montage links den maximalen Abstand Gehäuse <> Magnet massiv reduzieren. Aber rein thereotisch-technisch gesehen spricht nix dagegen den Magneten links vom Reedkontakt zu montieren, sofern der Abstand durch das Gehäuse dann nicht zu groß wird. (Bei einem bistabilen Kontakt würde es ggf. nicht funktionieren.) Bei der Montage zugelassener sicherheitstechnischer Anlagen ist trotzdem in jedem Fall auf die Herstellervorgaben zu achten und bei Bedarf der Funkmagnetkontakt um 180° gedreht zu montieren, damit der Magnet in Position nach Herstellervorgabe ist. (Pronomen: er/ihm) |
Nachrichten in diesem Thema |
2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - zool-78 - 04-02-2022, 09:57
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - funkistnichtalles - 04-02-2022, 10:06
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - zool-78 - 04-02-2022, 10:44
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - Martina H. - 04-02-2022, 10:47
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - AaronK - 04-02-2022, 11:19
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - zool-78 - 07-02-2022, 11:53
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - Ollik - 09-02-2022, 12:51
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - AaronK - 09-02-2022 13:56
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - zool-78 - 09-02-2022, 22:16
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - Martina H. - 09-02-2022, 22:55
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - AaronK - 10-02-2022, 08:32
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - zool-78 - 10-02-2022, 09:53
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - peteralarm - 10-02-2022, 11:49
RE: 2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder - Martina H. - 10-02-2022, 11:24
