EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron
04-02-2022, 21:35
RE: EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron
Wenn Du Deine Fenster und (AußenExclamation-)Türen mit Reedkontakten versiehst, wird der jeweilige Zustand (dass alle geschlossen sind) an die Zentrale übermittelt, gleichfalls erfassen die Bewegungsmelder keine Bewegung und geben der Zentrale das "okay", dass nunmehr die Scharfschaltung möglich ist.
Du brauchst also nicht mehr nachsehen, ob alle Fenster, Türen zu sind, dass hat die Zentrale für Dich gemacht. Wenn noch irgendwo ein Fenster /eine Tür offen ist, kann man bei entsprechender Parametrierung der Anlage nicht scharfschalten, was Zentralen bzw. Leser o. a. entsprechend signalisieren. Liegt eine Störung (z. B. Netzausfall, ÜE gestört) vor, wird gleichzeitig die Scharfschaltung verhindert. Dies kann man mittels einer Notschärfung (sofern parametriert) dann schließlich doch, wenn es denn unbedingt sein soll.
An den Fenstern wird eine Aufdruckmechanik / Aufdruckbolzen angebracht, damit erkannt wird, ob die Fenster tatsächlich zu und nicht nur angelehnt wird. Bei Türen wird ein Riegelkontakt (= Schließblechkontakt) verbaut, damit diese auch auf Verschluss (Türriegel ist ausgefahren) überwacht werden. Das Betätigen des Schlosses (Riegelkontakt) führt nicht zur Alarmauslösung, nur das Öffnen der Tür (Reedkontakt). Oftmals wird aber der Riegelkontakt auch dafür genutzt, zu signalisieren (=Summer), dass die EMA noch scharf ist, aber hier wird (z. B. durch Arrow Peteralarm oft hingewiesen) das Kinder/Jugendliche mit Handy/Knopf am/im Ohr das gerne überhören und somit das Sperrelement die bessere Wahl ist.
Schön ist es dann, wenn Du in der Nähe des Ausgangs ein Tableau hast oder auf der App nachsehen kannst, wo "der Hase" begraben liegt. (Gefahrenmelder und Technische Melder dürfen nicht in die Zwangsläufigkeit eingreifen = entsprechende Parametrierung)
Damit Du nicht selbst (z. B. durch Öffnen der mittels Reedkontakt überwachten Tür oder durch das Durchschreiten eines mittels Bewegungsmelder überwachten Bereich) einen Alarm auslöst, verhindert ein Sperrelement (= kleiner ausgefahrener Kunststoffbolzen mit Soll-Bruchstelle) die Tür. Mit EasyLock gibt es recht kleine Sperrelemente, die im Türrahmen verbaut, kaum auffallen. Erst nach vollzogener Unscharfschaltung wird die Tür zum Öffnen frei gegeben.
Dann solltest Du Dir noch Gedanken machen, mit welchen Identifikationsmerkmalen insbesondere die Unscharfschaltung geschehen soll. Bestenfalls Geistig UND Materiell. Wenn Dein Sohn den Coin verliert, kommt man ohne die PIN nicht weiter ...Wink
So, hoffe Huh ich habe nix vergessen Angel
RE: EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron - Martina H. - 04-02-2022 21:35
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.057 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 2.974 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 4.845 13-10-2024 09:37
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 6.373 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 12.158 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 3.838 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 17.695 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 6.333 20-04-2022 20:56
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 24.756 13-07-2021 18:43
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 36.334 31-12-2020 18:25
