Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
30-01-2022, 18:29
RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
Ihr geht hier immer von einer Hausinstallation aus, die dem aktuellen Standard entspricht, aber es gibt auch noch jede Menge Haushalte / Häuser, da ist der FI (wenn es denn einen gibt) nicht nur für eine Gruppe, sondern für das ganze Haus ausgelegt (okay, ist dann je nach Definition eine "große" Gruppe
)Und auch Stotzschraubsicherungen wurden mal unter dem Begriff "Sicherungsautomat" in den Verkehr gebracht. Nach dem x-ten auslösen, springen die wesentlich früher raus, als eine Sicherung mit gleichem Wert. Gibt es auch noch viele ... Da gibt es dann auch nur eine Sicherung für die gesamte Küche und 3 für den Herd. Von wegen, dass Beleuchtung, Kühlgerät, Steckdosen Arbeitsplatte, Dunstabzug, Mikrowelle, ... einzelne Kreise haben. Und für den Rest des Hauses dann noch einen weiteren einzigen Automaten. Fertig ![]() Über stoff- bzw. papierumwickelte Adern in Leerrohren aus (Teer- ) Pappe will ich gar nicht schreiben ... . Die gab es bei meiner Großmutter und stammen vermutlich aus Zeiten, da war das Material knapp und die Leutchen weniger anspruchsvoll, vor allem aber mehr zufrieden EXKURS ENDE Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
| Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) | ags6 | 14 | 1.319 |
30-01-2026 23:55 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Absicherung Complex 400H | telenot | 7 | 5.292 |
21-06-2021 21:58 Letzter Beitrag: evertech |
| Complex 200h - LAN Anbindung und mehr | CollateralD | 6 | 7.233 |
05-02-2019 19:00 Letzter Beitrag: 5624 |
