cxl 2516 27.xx FW gesucht (fuer ESPA 4.4.4)
16-01-2022, 13:06
RE: cxl 2516 27.xx FW gesucht (fuer ESPA 4.4.4)
(16-01-2022 12:53)peteralarm schrieb:  Dann solltest du auch darauf achten, welche CompasX Version du hast (aktuell 32.0), sonst nutzt dir die neue Firmware nichts.
31.0 hab ich hier, damit sollte 27.xx gehen. Danke aber fuer den Hinweis.
(16-01-2022 12:58)5624 schrieb:  Eventuell bekommst du einen Errichter dazu, entsprechendes Interesse an dir zu zeigen, wenn du außer der Firm- und Softwareanfrage, auch gleich das nötige CXB-M/S2 dort erwirbst.
Dadurch verdient der Errichter halt etwas und ist für solche Schandtaten eher zu haben.
Bist Du sicher dass das noetig ist? Ich hatte es so verstanden dass das CXB-M/S2 den seriellen TTL Pegel der COM1 auf RS232 wandelt und die entsprechenden DB9 Stecker bereit stellt. Mein Plan waere gewesen ganz ohne CXB-M/S2 einen USB-TTL serial adapter direkt an die COM1 anzustecken.
RE: cxl 2516 27.xx FW gesucht (fuer ESPA 4.4.4) - hari - 16-01-2022 13:06
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.398 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.300 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.197 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.154 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.857 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 6.868 11-02-2023 19:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 4.336 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  comxline 2516 GSM Festnetz Anschluss umstellung Medion 8 5.562 28-11-2021 16:33
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset Dr.Trafo 3 3.648 01-06-2021 22:24
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 3.674 30-04-2021 18:19
