Wassersensor LD-12, Widerstände
13-08-2013, 13:50
mir ist nicht klar, wo genau und wie die Widerstände eingebaut werden müssen. Laut Schaltplan, muss ein Widerstand am gelben Kabel angelötet werden und dann z.B. an Eingang 01 angeschlossen wird. (Kann hierbei der Widerstand direkt in die Klemme 01 angeschlossen werden?) Gleichzeitig müsste nach dem LD-12 und vor dem Widerstand am gelben Kabel, dann der zweite Widerstand durch einlöten das gelbe Kabel und das schwarze Kabel miteinander verbinden. Die Widerstände sollten idealerweise im Klemmraum der Zentrale 8200K verbaut werden. Ist dies so richtig? Gibt es sonst noch was zu beachten ? Vielen Dank für eure Antwort. Gruss Brendek |
Wassersensor LD-12, Widerstände - brendek - 13-08-2013 13:50
RE: Wassersensor LD-12, Widerstände - timbaum - 13-08-2013, 14:35
| Anschluss Widerstände jablotron JS25 | Boxer34 | 8 | 8.661 |
25-10-2015 21:02 Letzter Beitrag: Boxer34 |
| Wassersensor LD 81 | Georg | 0 | 2.453 |
20-03-2013 19:18 Letzter Beitrag: Georg |
| Wassersensor LD-12 anschliessen | wtor | 5 | 8.011 |
29-07-2012 21:42 Letzter Beitrag: timbaum |
