Funkübertragung allgemein, bidirektional?
27-12-2021, 18:56
Beitrag: #26
RE: Funkübertragung allgemein, bidirektional?
(27-12-2021 15:50)5624 schrieb:  CB-Funk liegt weder auf 433MHz noch auf 868MHz.
Ich habe nichts von CB Funk gesagt.
(27-12-2021 15:50)5624 schrieb:  Amateurfunker wissen aber, was die tun, die Prüfung ist nicht ohne, sprich die stören in die 433MHz nicht rein.
Funkamateure stören in den Frequenzbereich nicht rein, denn Funkamateure sind im 70cm Band Primärnutzer, wenn dann stört die EMA oder die Fernbedienung den Funkamateur.
(27-12-2021 15:50)5624 schrieb:  aber nur in deinem Frequenzband und nach den Regularien. Das angrenzende ISM-Band darfst du auch nutzen, aber nur mit der erlaubten Sendeleistung, dem Kanalraster und für den erlaubten Zweck, der von der BNetzA freigegeben wurde.
Hab doch die Sendeleistung geschrieben, die laut Frequenznutzungsplan erlaubt ist.
(27-12-2021 15:50)5624 schrieb:  Des weiteren muss sämtliche Technik, die mit 433MHz und 868MHz arbeitet, damit leben, dass das Frequenzband nicht exklusiv ist.
So muss die Technik in einem gewissen Rahmen damit klarkommen, dass die mal auf der Wunschfrequenz nicht senden kann und im Kanalraster etwas weitergehen.
Siehst du und genau da geht das Problem für Funkalarmanlagen los.
(27-12-2021 15:50)5624 schrieb:  Und wenn die Zentrale ihre Melder nicht mehr sieht, was dann? Wenn man ein Kabel durchschneiden würde, wäre es ja auch ein Einbruchalarm und eine Sabotage, also warum bei Funk nicht auch?
Ich mach der EMA keinen Vorwurf.
Desweiteren kannst du ja mal bei mir versuchen ein Kabel durchzuschneiden.
Aber die Funkstrecke der EMA stör ich von der anderen Straßenseite.
Und zwar für unter 100€.
Ich will hier auch nichts schlecht reden.
Aber wenn man schon gerade sowas verkaufen will, soll der Errichter auch so fair sein, dem Kunden zu erzählen, wie einfach man den Funkema Besitzer tierisch auf den Geist gehen kann.
Und er sich dagegen auch nicht wehren kann.
Edit:
(27-12-2021 18:03)alarmjens schrieb:  Natürlich kann auch ein entfernter Sender hier nicht zur Anlage (CCU) durchdringen, aber auch hier gäbe es Repeater.
Dein Repeater bringt dir da leider überhaupt nichts.
RE: Funkübertragung allgemein, bidirektional? - Alexander79 - 27-12-2021 18:56
  Fragen zu den Bussystemen allgemein steg13 23 28.248 22-03-2016 20:56
Letzter Beitrag: Animal
