Funkübertragung allgemein, bidirektional?
20-12-2021, 17:29
RE: Funkübertragung allgemein, bidirektional?
Ja, dass mit Klassifizierung nach VdS und EN ist ja seit langem bekannt. Eine direkte Übersetzung ist nicht möglich, weil Grad 2 eine Mischung aus VdS A und B wäre und Grad 3 eine Mischung aus B und C.
Über kurz oder lang zieht hier der VdS aber den kürzeren, weil das privatwirtschaftliche Richtlinien sind, aber das wird hier ja zur Genüge diskutiert. Das es keinen Grad 3-Funk gibt, könnte einfach daran liegen, dass die Auflagen zu hoch und das Interesse zu gering ist. Telenot hat ja auch nur keinen B-Funk, weil der A-Funk schon nicht der Umsatztreiber ist und es wird so bleiben. Der komplette Funkkram macht bei Telenot 2 oder 4% des Umsatzes aus. In der DIN EN 50131-5-3 (VDE 0830-2-5-3) Anforderungen an Einrichtungen für Verbindungen, die Funkfrequenz-Techniken verwenden; Deutsche Fassung EN 50131-5-3:2005 + A1:2008 (neuer hab ich die nicht), werden zumindest Anforderungen an Grad 3 und 4 definiert. Damit ist Funk also grundsätzlich auch in 3 und 4 möglich. Aber wie gesagt, es verhält sich da so wie mit der Grad 4-Zentrale. Normativ definiert, aber praktisch wirds nix. Wäre aber auch so, dass diese Anlagen dann nur für den Bereich in Frage kommen würden, den sich hier in DE zwei Firmen teilen. Und da der Geheimschutz vermutlich Vorrang vor internationalen Normen hat, wird es wohl dabei bleiben. |
Fragen zu den Bussystemen allgemein | steg13 | 23 | 26.296 |
22-03-2016 19:56 Letzter Beitrag: Animal |
