IP Kamera über Koaxialkabel?
02-12-2021, 09:07
Beitrag: #55
RE: IP Kamera über Koaxialkabel?
Uhm - die 75 Ohm bei RG59 (so wie die 50 Ohm bei zB RG58) sind der komplexe Wechselstromwiderstand, nicht der ohmsche Widerstand,. Der ist deshalb leider nicht trivial mit dem Multimeter zu messen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sit...301036.htm
Abhängig ist diese Impedanz vom Abstand und verwendeten Isolator (Dielektrikum) zwischen Außen- und Innenleiter. Bedeutung hat die Impedanz für die evtl. Reflexion der übertragenen Wellen an den Kabelenden, die im ungünstigsten Fall zur Auslöschung des Signals und damit zur Dysfunktion führen kann. Vor allem bei passiven Adaptern, die keine dynamischen Anpassungen vornehmen können.
Welches Kabelmaterial verwendbar ist, muss sich aus den Specs der Adapter ergeben. Durch das Schaltungsdesign können aktive Adapter Impedanzprobleme in Grenzen kompensieren, meistens ist ja sogar einfacher Zweidraht (auch der hat einen Wellenwiderstand) zulässig. Und sehr oft funktioniert es dann trotzdem einfach nicht...
Ich hatte im früheren Haus nach einigen Versuchen MX2Wire (Mobotix) eingesetzt. Das hat recht zuverlässig funktioniert, kann sogar PoE, ist nicht einmal proprietär, war aber auch leider nicht besonders schnell.
RE: IP Kamera über Koaxialkabel? - Mick - 02-12-2021 09:07
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 3.195 01-02-2025 17:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 21.496 11-05-2023 21:12
  DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen angos_ 3 8.171 25-05-2022 19:58
  gvs und IP66 Kamera über WLAN dextra 5 5.756 09-06-2021 06:52
  Kamera direkt über WiFi mit PC verbinden Photys 12 16.566 30-06-2020 13:50
Letzter Beitrag: Privateruser
  Suche für Hikvision DVR einbindbare Kamera über Onvif drmabuse 6 7.597 03-10-2018 20:09
Letzter Beitrag: drmabuse
  Koaxialkabel - störanfällig? Katharina 7 5.513 29-03-2018 23:23
Letzter Beitrag: Alter Sack
question -- Türspion-Kamera über WLAN zum Router -- PeGeMa 6 28.175 08-05-2017 06:18
  IP Kamera über Video Server auf Chinch ? Bros 12 10.744 11-01-2017 14:18
  WLAN IP CAM geht über Router aber nicht über repeater turbo-s 2 7.246 19-06-2016 21:08
Letzter Beitrag: ruunnerr
