IP Kamera über Koaxialkabel?
30-11-2021, 20:53
Beitrag: #43
RE: IP Kamera über Koaxialkabel?
So, Versuch Nummer 3 ist durch.
Diesmal habe ich diesen AKTIVEN Konverter ausprobiert, das IB-CX110-100-KIT. Strom muss nur in einem Teil, da wo der DVR steht, angeschlossen werden. Das Teil an der Kameraseite ist noch recht klein und daher noch ohne größeren Aufwand unterzubringen. Der Adapter mit Stromanschluss braucht 12V DC, kann also mit jeden Kamerastromanschluss bedient werden. Zur Sicherheit habe ich aber das beiliegende Netzteil genommen. Mit 80 € liegt das Set für mich noch im Rahmen der Sinnhaftigkeit. In dem Beiblatt stand diesmal etwas genauer, dass die Patchkabel vom Adapter zur Cam und vom anderen Adapter zum Switch nicht länger als je 2 Meter sein dürfen. Das ist bei mir gegeben, die Kabel sind je nur 15 cm lang. Nur das Lan-Kabel von Switch zum Router ist 6 Meter lang, aber davon stand nichts drin. Der Schaltplan auf dem Beiblatt beschreibt genau meinen Fall mit Switch.
Ich würde gern ein Bild einfügen aber bei dem Button kommt nur ein https:// Ich möchte aber ein Foto von meiner Festplatte hochladen.Huh
Egal.
Also Adapterer angeschlossen, Strom drauf - und - kein Bild.Angry
Beim Adapter am Switch leutet die grüne Led dauerhaft, aber die gelbe Led leuchtet/flackert nicht. Also kommt schon kein Signal durch das Koax durch. Ich habe die beiden Lan-Kabel von den Adapern durch andere ersetzt, auch nichts. Also an den Lan-Kabeln liegt es auch nicht.
Ich mach jetzt noch einen Versuch, dann beende ich das hier. Und zwar mit einen PoE-Switch von Hikvision.
Gerald
RE: IP Kamera über Koaxialkabel? - kabel69 - 30-11-2021 20:53
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 3.195 01-02-2025 17:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 21.496 11-05-2023 21:12
  DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen angos_ 3 8.171 25-05-2022 19:58
  gvs und IP66 Kamera über WLAN dextra 5 5.756 09-06-2021 06:52
  Kamera direkt über WiFi mit PC verbinden Photys 12 16.566 30-06-2020 13:50
Letzter Beitrag: Privateruser
  Suche für Hikvision DVR einbindbare Kamera über Onvif drmabuse 6 7.597 03-10-2018 20:09
Letzter Beitrag: drmabuse
  Koaxialkabel - störanfällig? Katharina 7 5.513 29-03-2018 23:23
Letzter Beitrag: Alter Sack
question -- Türspion-Kamera über WLAN zum Router -- PeGeMa 6 28.175 08-05-2017 06:18
  IP Kamera über Video Server auf Chinch ? Bros 12 10.744 11-01-2017 14:18
  WLAN IP CAM geht über Router aber nicht über repeater turbo-s 2 7.246 19-06-2016 21:08
Letzter Beitrag: ruunnerr
