Wie sichern Doppelfenster u. Terrassentüre
24-11-2021, 16:30
RE: Wie sichern Doppelfenster u. Terrassentüre
(24-11-2021 16:19)webmotion schrieb:  Sorry Manual schon mehrfach gelesen.
"Finden Sie eine geeignete Stelle für den Melder, so dass der Magnet bei
geschlossener Tür bzw. Fenster nach einer der Markierungslinien A oder B
ausgerichtet ist. "
Frage ja nur ob der Melder den Magneten auf der Gegenseite "anschauen" muss (Fensterrahmen Innenseite) oder ob ich diesen Melder auch ganz normal auf dem Fenster (Richtung Innenraum) montieren kann und ob dann der Magnet quasi "von der Seite" auch vom Melder noch erkannt wird.
Auf dem kleinen Bildchen, links neben der Anleitung ist ganz klar beschrieben, "der Abstand zwischen Magnet und Kontaktsender 3 bis 5mm"
Sorry, aber ich weis nicht wie ein Hersteller außer mit Beschreibung und Bild es sonst noch erklären sollte Angry
Wenn du das nach innen sichtbar montieren willst, hast du mit dem Jablotron JA-82M den falschen Melder ausgesucht.
Wenn du damit nicht klar kommst, solltest du dir jemand suchen, der die Teile einbaut. (steht auch in der Anleitung Confused ) Sonst baust du die nächste Fehlalarm Kiste....
RE: Wie sichern Doppelfenster u. Terrassentüre - peteralarm - 24-11-2021 16:30
