nach Update 0.1.3.5I keine Automation / Regeln mehr
17-11-2021, 14:00
RE: nach Update 0.1.3.5I keine Automation / Regeln mehr
(12-11-2021 21:40)Gemini schrieb:
(12-11-2021 20:15)ssb-security schrieb:  Ich kann ebenfalls bei keiner meiner Anlagen XT1 bis XT3 etwas nachteiliges berichten. Alles scheint zu funktionieren. Die Frage, was ist bei User Gemini anders? Liegt es vielleicht an der Vorgehensweise der Anlage der Regeln?
im Verdacht habe ich jetzt bei mir eingesetzte ( 3 Stück ) OSRAM SMART+ und LEDVANCE SMART+ Steckdosen.
Das diese stellenweise "Stören" unter gewissen Umständen.
Eher unwahrscheinlich. Der Repeater, den du meinst, der arbeitet ja nur auf 868,x Mhz - die Steckdosen sind Zigbee auf 2,4Ghz. Und da die Dinger erfahrungsgemäß eh funkmäßig recht begrenzt sind, umso unwahrscheinlicher.
Die ganze Beschreibung hört sich recht eigenartig an... Die Signale von den Sensoren selbst kommen an der Anlage aber an, also ist da was im Logbuch zu sehen? Wenn die da ankommen, umso eigenartiger. Wenn nicht, probiere ggf mal den Repeater vom Strom zu nehmen, XT3-Anlage neu starten und alle Sensoren mal triggern, die direkt zur Anlage "telefonieren" sollen. Kommt dann was an? Was passiert danach, wenn der Repeater wieder an den Strom kommt?
RE: nach Update 0.1.3.5I keine Automation / Regeln mehr - bastelheini - 17-11-2021 14:00
  Regeln tauchen in Auswahl bei Profil nicht auf is2late 4 1.438 16-11-2024 15:04
  XT3-Weboberfläche nach Alarm nicht mehr erreichbar kiel_christian 1 2.650 12-10-2022 15:38
Exclamation Nach Firmwareupdate 3.5 keine Useraccounts mehr Quggy01 1 3.336 16-01-2022 20:47
  Gehäuftes SIM-Problem nach Update? cfilips 1 5.348 17-05-2019 10:12
Letzter Beitrag: bastelheini
