Regeln tauchen in Auswahl bei Profil nicht auf
15-11-2024, 21:04
Habe heute eine neue Regel im Profil aktivieren wollen und plötzlich waren alle aktivierten Regeln weg. Keine Ahnung, was ich da womöglich falsch gemacht habe.
Jetzt muss ich also sämtliche Regeln (ca 90) wieder aktivieren. Kurioserweise werden in der Pulldown-Auswahl im Profil diverse Regeln gar nicht angeboten - drei fehlen komplett.
Und noch etwas ist seltsam: In der Pulldown-Auswahl erscheinen die (vorhandenen) Regeln nur blockweise, danach kommt nichts bis zum nächsten Block. Also: Von oben betrachtet, werden zunächst ca 10 Regeln angeboten, dann folgen beim Scrollen diverse Zeilen ohne Inhalt und danach kommt der nächste Block mit Regeln.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Vielen Dank,
freundliche Grüße!
15-11-2024, 23:49
RE: Regeln tauchen in Auswahl bei Profil nicht auf
Was hast Du, die XT3 oder 4?
16-11-2024, 08:26
Da die 4 nur über Errichter in Umlauf gebracht werden darf, er dann einen Ansprechpartner hätte, darfst Du davon ausgehen, dass es die XT3 ist Lightbulb
16-11-2024, 08:56
Nennt man Indenmarktbringer jetzt schon Errichter?
Bei lupus ist alles möglich.
Daher ist die Frage nach der Zentrale nicht unerheblich.
16-11-2024, 15:04
@FINA: Im Internet-Auftritt von Lupus wird bezüglich der XT4 das Vokabular "Das Top-Modell für die Installation durch den professionellen Fachhandel." verwendet Lightbulb
Ein Inverkehrbringer würde doch nur liefern, aber im Netz lese ich INSTALLATION + PROFESSIONELLER FACHhandel, was ich mit Errichter gleichsetzen wollen würde. Das es andere Quellen gibt, mag ich nicht ausschließen, sollte aber bei diesem Modell nicht der Strategie des Herstellers entsprechen. Angel
Exclamation nach Update 0.1.3.5I keine Automation / Regeln mehr Gemini 15 12.994 18-11-2021 13:31
Letzter Beitrag: bastelheini
