Rolladenrelais V2 klackt nur
13-11-2021, 21:37
Exclamation RE: Rolladenrelais V2 klackt nur
Hallo Bruce83, ist ja schon ein paar Wochen her, dass ich mit diesem Problem "kämpfte". Falls das Problem bei Dir weiterhin besteht, taste abwechselnd mehrere Mal in Auf-/Zu-Richtung. Wenn Du Glück hast, löst sich der "verklebte" Relaiskontakt und das Ganze funktioniert, wie gewohnt. Das "Verkleben", sicher gibt es dafür auch einen Fachbegriff, der Relaiskontakte wird durch die hohen Einschaltstromspitzen des Rollladenmotors verursacht. Detailinformationen kannst Du schnell ergoogeln. Abhilfe schaffen "High-Inrush" Relais, ich vermute mal, die sind Lupus entweder zu teuer oder in der Baugröße nicht zu bekommen.
Ich hatte dazu einen intensiven Schriftverkehr mit Lupus Electronics, der zu einem Eintrag in deren FAQ's führte. Thema "Einschaltstrom des Rollladenmotors berechnen". Findest Du im Servicebereich auf deren Website. Zusätzlich wurde der Einsatz eines Trennrelais empfohlen, falls der maximale Schaltstrom überschritten wird. Ist ein pragmatischer Ansatz, aber oft durch die Einbausituation und die zusätzlichen Kosten eher unpraktikabel. In unserem Fall hatte ich auch nicht die Daten der verbauten Rollladenmotore, um die Berechnung überhaupt belastbar durchführen zu können.
Ich sehe auch gerade, dass die Angabe "...bis zu 690W 3A..." in der Produktbeschreibung (Art.Nr.12128) ebenfalls ergänzt wurde. Folge ich der Berechnung in den FAQ, dann können Einschaltströme bis ca. 8,5A problemlos geschaltet werden. Das hätte ich mal damals wissen sollen!
Falls die obige Methode auch bei Dir Abhilfe schafft, kannst Du das hier mal bitte kurz posten? Übrigens funktionieren die bei uns betroffenen Relais bis heut tadellos. Eines hatte noch einmal kurz "gehangen", konnte aber auf gleiche Weise wieder gangbar gemacht werden.
Probiere es aus, kaputt machen kannst Du damit nichts. Wenn es dann wieder funktionieren sollte, kannst Du O1/O2 wieder so anschließen, dass die Richtungen in der App/Web-UI wieder korrekt angezeigt werden.
RE: Rolladenrelais V2 klackt nur - Boerge - 13-11-2021 21:37
  Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen layzieaka 4 2.942 18-12-2023 09:33
Letzter Beitrag: layzieaka
  Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? Schmitty 4 2.854 29-11-2023 14:58
Letzter Beitrag: Schmitty
  Sensorfirmwareupdate 3.20 für Rolladenrelais V2 Schmitty 3 2.958 07-06-2023 15:14
  Problem zum Rolladenrelais V2 Schmitty 7 5.084 12-04-2023 12:09
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 3.984 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Welchen Taster für Rolladenrelais Chefbuero 19 16.394 07-02-2021 08:46
Letzter Beitrag: cfilips
  xt2-Rolladenrelais mit Funk-Rollomotor MrOcin 1 3.865 07-06-2017 06:21
Letzter Beitrag: icom
sad Firmware 0.0.2.17 - Rolladenrelais TW_Stuttgart 2 4.941 24-02-2017 22:18
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
