SD-Kartenleser defekt - keine Updates
31-10-2021, 11:08
RE: SD-Kartenleser defekt - keine Updates
der SD-Kartenleser ist bei ABUS eine sehr wackelige Angelegenheit. Ich musste auch schon selber mehrmals das Teil korrekt ausrichten. Schau Dir das selber mal iin Ruhe an. Ich habe immer "Angst" wenn ich da ran muss und das hilft diesen nicht zu zerstören. In den meisten Fällen sitzt dann das Problem vor der Secvest. Wenn der Errichter gleich sein Job richtig macht, gibt er Level4 updates frei. Dann muss er da gar nicht ran. Wenn mann über Jahre updates nicht gemacht hat, gibt es ggf. keine andere Chance.
Ersatzteile bei ABUS heisst bei 98,5% der Chinaware neu kaufen und da ist man bei dem Punkt angelangt, wo man weiss was falsch gelaufen ist, vor allem, weil auch die Melder mittlerweile dreistellig kosten.
Slot nicht klappen sondern vorsichtig schieben und dann klappen!
Eine neue FUAA50600 geschlossene Version kannst Du bei mir für 330 Euro bekommen.
RE: SD-Kartenleser defekt - keine Updates - megagramm - 31-10-2021 11:08
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 1.039 25-01-2024 22:20
Letzter Beitrag: joshua68
Cool FUMK50010B Reedkontakt defekt joshua68 7 4.803 04-11-2020 19:42
  Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt Peter_1234 3 2.723 11-10-2020 12:55
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 2.179 27-08-2018 17:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 xador 5 7.133 30-08-2016 12:40
