Alarmanlage für Zweitwohnsitz, generelle Fragen
02-10-2021, 15:26
RE: Alarmanlage für Zweitwohnsitz, generelle Fragen
Genau, die Komponenten arbeiten quasi alle nur mit Batterien (teilweise optional mit Netzanschluss für längere Batterielaufzeit), nur die Zentrale hat bei den meisten Herstellern nen Netzanschluss. Bei vielen Herstellern ist der bereits als Netzteil vorgesehen für in die Steckdose, bei Herstellern mit Festanschluss gäbe es jedoch per se auch immer die Möglichkeit den Anschluss als Kabel für die Steckdose durch den Errichter vorzukonfektionieren bei ner Anlage zur Selbstmontage. (Umgekehrt kann man natürlich auch Geräte mit nem Stecker-Netzteil prinzipiell vom Elektriker fix anschließen lassen.)
Ausnahmen gibt es ganz selten, wo man dann einen Netzanschluss (entweder Steckdose oder Festanschluss) braucht, wie beispielsweise für ein Sperrelement* wenn man von außen unscharf schaltet und damit sicherstellen will, dass niemand versehntlich bei scharfer Anlage die Tür aufmacht und nen Alarm auslöst. Bei Telenot z.B. wäre auch die Außensirene mit nem Netzanschluss und müsste einmal von Innen vom Funkmodul nach Außen durch die Wand verkabelt werden - damit geht Telenot aber einen absoluten Sonderweg den sonst keiner regulär geht (oder kennt noch jemand nen Hersteller der durchaus Funksachen anbietet, aber dann bei der Sirene so nen Sonderweg geht?). * Daitem bietet als einziger Hersteller auch batteriebetriebenes Sperrelement, das sollte man fairerweise erwähnen - aber vom batterbetriebenen Empfänger zum Sperrelement muss eh ein Kabel, dann tut es i.d.R. auch nicht weh irgendwo noch 230V abzuholen an ner Außenlampe oder so (Pronomen: er/ihm) |
| DSC Alarmanlage oder Lupus (allgemeine Fragen) | StarShaper | 0 | 2.908 |
15-06-2019 20:06 Letzter Beitrag: StarShaper |
| Alarmanlage EFH und viele Fragen | markus3110 | 52 | 46.360 |
31-03-2018 15:01 Letzter Beitrag: old man |
| Fragen über Fragen für EMA Einfamilienhaus | Rohrby | 3 | 4.467 |
12-02-2016 20:48 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Generelle Frage zur Stromzufuhr Aussenbewegungsmelder | konstanteeen | 0 | 1.925 |
18-04-2015 12:49 Letzter Beitrag: konstanteeen |
| Fragen zu geplanter Funk EMA für EFH | bully | 5 | 6.595 |
24-02-2014 10:46 Letzter Beitrag: PTSS |
| Fragen über Fragen Indexa/Jablotron | pommerenke17 | 2 | 6.457 |
31-07-2013 21:46 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Planung & Fragen Funksystem für EFH | captaincomic | 4 | 8.201 |
05-07-2013 00:17 Letzter Beitrag: timbaum |
| Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage | bretterbude | 6 | 9.794 |
30-12-2012 19:02 Letzter Beitrag: bretterbude |
