Scharfschalten mit Türkontakt
06-07-2021, 14:45
Es gab bereits ein ähnliches Thema, das aber meine Frage nicht exakt beantwortet.
Folgende Aufgabenstellung:
Mit einem Türkontakt überwache ich die Schließbewegung eines Zusatzriegels an der Wohnungstür. Wird dieser abgeschlossen, öffnet der Türkontakt (weil der Magnet vom Sender weggeführt wird). Dies soll das Scharfschalten (Full Arm) der Anlage triggern.
Beim Heimkommen, wenn der Zusatzriegel per Schloss geöffnet wird, soll die Anlage natürlich NICHT automatisch unscharf schalten. Dies soll nur über die App geschehen können.
Demnach scheidet die Funktion SET/UNSET aus.
Ich habe nun in der Sensoreinstellung des Türkontakts bei "Hausautomationsbefehl (öffnen)" ein "Sensorevent 1" eingetragen. Dieses definiere ich unter "Automation - Regeln" wie folgt:
Bedingung: Durch Sensor ausgelöste Aktion - Area 1 - Sensorevent 1 - Immer
Zeitplan: Immer
Aktion 1: Modus - Area 1 - Full Arm
Diese Regel habe ich dem aktiven Profil zugeordnet. Grüner Haken, so weit, so gut.
Beim Abschließen des Zusatzriegels öffnet der Türkontakt und die Anlage schaltet scharf. GUT!
Ich kann jetzt von außen (beim Heimkommen) per App unscharf schalten. GUT!
ABER: Beim Aufschließen des Zusatzriegels schaltet die Anlage wieder scharf.
Wo liegt der Fehler?
Ich dachte, indem ich "Hausautomationsbefehl (öffnen)" auswähle, würde der Befehl nur bei der Statusänderung ÖFFNEN abgesetzt. Scheinbar passiert das aber auch bei SCHLIESSEN.
System ist eine XT1 Plus, FW HPGW-G1 0.0.3.4A.
Scharfschalten mit Türkontakt - vibvic - 06-07-2021 14:45
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 738 15-12-2025 09:15
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 3.809 22-11-2023 17:55
  Scharfschalten mit Verzögerung (App & Keypad) esingen 9 8.863 16-12-2021 11:17
Letzter Beitrag: PeterF
  Scharfschalten per Zeitsteuerung / Zeitplan joda-online 15 13.575 18-04-2020 13:39
Letzter Beitrag: wachwolf
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 12.652 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.286 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 6.344 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 5.357 10-04-2018 20:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.573 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 2.319 21-07-2016 20:16
Letzter Beitrag: Blacky
