Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
01-07-2021, 21:04
RE: Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
(01-07-2021 20:32)Kalli1505 schrieb: Naja, im Ekey Modul wird einfach ein Finger als "Überfallfinger" definiert. Dieser steuert dann ein separates Relais an, welches auf einen getrennten Eingang der Daitem gelegt wird. Das der ekey Leser das kann, weiss ich - war aber hier nicht die Frage. Der Schloßsender hat insgesamt zwei Eingänge: einen für einen normalen Öffnungskontakt (der kann auch nur als Einbruchmelder parametriert werden) und einen für das Scharf- Unscharf Schalten (Gesamt - Teil - Aus). Um zusätzlich einen (stillen) Notruf erzeugen zu können, bräuchtest Du einen weiteren Sender (z. B. den 221-21 oder den 230-21). Allerdings bist Du dann selbst mit dem ekey Home Set (AP3), Notstromversorgung und den beiden Daitem Funksendern bei deutlich über 1500 € (nur Material) ... im Vergleich dazu würde ich die Daitem Aussentastatur + Empfänger und Sperrelement bevorzugen, da gibt's wenigstens eine Rückmeldung vom System. Aber wie gesagt: wenn der TO mal richtig drüber nachdenkt wird er ganz sicher auch zu dem Schluss kommen, dass die (bereits vorhandene) Innentastatur insgesamt gesehen, eventuell doch keine so schlechte Lösung ist und die Kinder ganz bestimmt nicht das wirkliche "Problem" sind. |
