Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
30-06-2021, 20:59
RE: Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
(30-06-2021 16:52)ChristophN schrieb:  @Funkalarmprofi: ... Darf ich nochmal nachfragen, wie das genau mit dem Schlosssender zu verstehen ist ...
Der Schloßsender ist ein systemeigener Funksender, der durch Änderung an den Eingängen Scharf- Unscharf Befehle (Gesamt - Teil - Aus) senden kann.
(30-06-2021 16:52)ChristophN schrieb:  ... wie ich einen Elektronikzylinder und/oder Fingerscan ...
Vom Zylinder direkt gar nicht - aber die haben i. d. R. eine über Funk angesteuerte Auswerteeinheit. Fingerscanner sind ja auch nur Leseeinheiten - auch die haben irgendwo ihr "Gehirn" mit den entsprechenden Relaisausgängen. Und da käme dann jeweils der Schloßsender dran.
(30-06-2021 16:52)ChristophN schrieb:  Welche Hersteller würden hier mit der D22 passen?
Im Prinzip alle wo Du über einen potentialfreien Ausgang an den Schloßsender übergeben kannst. Am einfachsten geht das mit dem 651-21 bzw. 652-21, alternativ kannst Du je nach Anwendung oder Umgebung aber auch den 221-21 oder 230-21 dafür "missbrauchen".
Wie gesagt - am Einfachsten dürfte der "Umbau" des bauseits vorhandenen Einsteckschlosses sein (theoretisch kann man nämlich in jedes normale Schloss einen Mikroschalter einbauen und damit daraus ein Schaltschloss machen) - da liegst Du beim Material bei ca. 400 € (mit Schloßsender) bzw. 200 € (mit Universalkontaktsender). Dazu kommen dann je nach Aufwand ca. 1 - 3 Stunden Montage.
Alternativ lässt Du Dir im oberen Bereich ein zusätzliches Schloss einbauen (entweder als Schaltschloss in der Tür oder als Kastenschloß aufgesetzt).
In beiden Fällen hast Du eine Verriegelung der Tür durch das Schaltschloss und könntest auf das Sperrelement verzichten.
RE: Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung - Funkalarmprofi - 30-06-2021 20:59
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 538 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.560 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 973 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.873 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.310 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.535 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.468 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.398 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.376 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.225 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
