Batterie schwach Zentrale
06-05-2021, 19:01
da der andere Thread zu dem Thema, den ich über die Suche gefunden habe, geschlossen ist, eröffne ich einen Neuen.
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung "Batterie schwach Zentrale"
Der Bleiakku in der Zentrale hat ohne Last 11,6V, auch unter Last, also angeschlossen an die Zentrale und mit gezogener Hauptsicherung, also im Batteriebetrieb, messe ich 11,6V.
Stecke ich die Hauptsicherung wieder rein und Starte die Anlage komplett neu (erst komplett stromlos, dann Akku anschliessen, dann Hauptsicherung), messe ich an den Kabelschuhen des Akkus 13,8V.
Das heisst für mich, dass die ELektronik den Akku laden will, klappt aber nicht. Der Akku wird dafür leicht handwarm.
Nach dem Neustart der Zentrale ist die Fehlermeldung erstmal weg, nach ein paar Minuten ist die fehlermeldung aber wieder da.
Ich würde auf Akku platt tippen, oder was sagen die Experten?
Batterie schwach Zentrale - Thosch2602 - 06-05-2021 19:01
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 11.150 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.120 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.588 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 44.990 06-09-2020 20:02
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.716 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.134 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 32.183 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Batterie schwach Zentrale Chrisi 9 12.857 14-01-2015 17:16
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.710 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 10.733 12-07-2014 23:21
