Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua
28-04-2021, 21:40
RE: Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua
(26-04-2021 04:24)ssb-security schrieb:  Falls Du die Cam über Port nutzen willst, spielt es keine Rolle, ob China oder Germany. Falls P2P, dann geht`s grundsätzlich über China und da die in "allen" Kameras eine Backdoor haben, kann XI JingPing zuschauen und ganz nebenbei via Telnet in Dein komplettes Intranet. Mit P2P arbeitet z.B. Teamviewer, was den Vorteil hat, dass die Standard Firewall Regeln komplett umgangen werden, sowohl rein, als auch raus. Also unbedingt P2P deaktivieren und UDP-Traffic an Port 32100 blockieren. Das ist eine Grundregel Exclamation
Hallo und danke für eure Infos.
Ja die Lupus schweben mir schon eher vor. Zum einen wenigstens über die Android Lupus App, um mal "reinzuschauen" von unterwegs per VPN auf die Fritzbox.
Zum anderen soll auf ein NVR aufgenommen werden. Wie ist das genau mit P2P und UDP, bei welcher Gelegenheit würde man das nutzen?
Privatleben hin oder her, so viel wie möglich einschränken, dass alles quasi nur auf dem NVR bleibt (die NVR oder Cams könnten ja auch zwischendurch Emails versenden) wäre mir schon lieber.
Gibt es denn einen empfehlenswerten NVR (wäre der Lupus 918 ok?) zwischen 200 und 300 EUR? Dazu die WD Purple 4 TB?
RE: Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua - alarmjens - 28-04-2021 21:40
  Dahua Firmware dirkm 8 899 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 389 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 452 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.021 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.714 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.475 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 779 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.688 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.413 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.923 02-03-2025 13:33
