Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua
26-04-2021, 04:24
RE: Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua
Nimm die von Dahua, dann gibt`s auch keinen Ärger mit der Firmware. Solltest Du allerdings die Kamera in die Alarmzentrale von Lupus einbinden wollen, bleibt Dir nur die Lupus Cam, da es mit Fremdfirmware selten funktioniert (Plugin) (falls doch mal, haut Lupus die i.d.R. beim nächsten Update wieder raus, mit RTSP Stream kann`s allerdings dauerhaft funktionieren).
In diesem Fall ist die Lupus im Netz sogar günstiger, als die Dahua. Falls Du die Cam über Port nutzen willst, spielt es keine Rolle, ob China oder Germany. Falls P2P, dann geht`s grundsätzlich über China und da die in "allen" Kameras eine Backdoor haben, kann XI JingPing zuschauen und ganz nebenbei via Telnet in Dein komplettes Intranet. Mit P2P arbeitet z.B. Teamviewer, was den Vorteil hat, dass die Standard Firewall Regeln komplett umgangen werden, sowohl rein, als auch raus. Also unbedingt P2P deaktivieren und UDP-Traffic an Port 32100 blockieren. Das ist eine Grundregel ![]() Sobald Du Dir des Risikos bewusst bist und sensible Daten schützen musst, leg was drauf und hol Dir eine AXIS oder Panasonic. Beide funktionieren so, wie es das Datenblatt aussagt, ohne wenn und aber. Die verbaue ich bei bestehenden großen Firmennetzwerken grundsätzlich und dies ist absolut safe. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
