Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
17-04-2021, 22:15
RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Zitat:Danke, aber wie?! Damit wäre mir schon sehr geholfen!
Anlage in Errichtermodus versetzen, damit Sabotage am Signalgeber keinen Alarm auslöst. Gehäuse der Sirene öffnen (sollte dann keinen Alarm auslösen) und Batterie abklemmen. Danach kannst du auch die Anlage nach Belieben stromlos schalten und der Außensignalgeber kann mangels Akku keinen akustischen Alarm bei Spannungsverlust auslösen.
ACHTUNG: Zwar liegt die Entscheidung ob eine Gehäusesabotage eines Signalgebers einen Alarm auslöse normalerweise bei der Zentrale und nur Spannungsverlust sollte akustischen Alarm direkt durch den Signalgeber auslösen, aber gerade wenn deine Zentrale Probleme macht, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Signalgeber losheult, wenn du ihn öffnest.
Zitat:Oder eben wie geschrieben, i-eine Einstellung, die den Alarm deaktiviert.
Nö, weil der Signalgeber macht einfach nur einen akustischen Alarm, wenn er keine Spannung mehr anliegen hat. Da kannste an der Zentrale rein gar nichts machen - so etwas mag mit Funk- und BUS-Systemen gehen, aber nicht mit analoger Verdrahtung. Oder man nimmt halt nen Signalgeber ohne Akku, aber der heult dann halt nur solange er noch am Kabel hängt, wenn du ihn von der Wand reißt.
(Pronomen: er/ihm)
RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) - AaronK - 17-04-2021 22:15
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.276 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon SX Eprom Fehler? ole_dssd 32 28.477 14-05-2024 19:28
Letzter Beitrag: renemichl
  Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler AllenKopp17 2 1.896 13-05-2024 07:20
Letzter Beitrag: AllenKopp17
  Terxon MX Chipsatz Fehler Thomas2 3 4.311 25-03-2020 11:02
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 8.472 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX - Fehler am Datenbus? Mister-X 4 4.214 01-03-2019 16:56
Letzter Beitrag: Schichtel
  Fehler Terxon MX Luimp 7 8.771 19-08-2017 16:10
  Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? Tobiasks 1 3.580 26-08-2016 07:16
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX => Bedienteil keine Reaktion => HILFE alter Meckersack 2 4.559 14-11-2015 11:43
Letzter Beitrag: alter Meckersack
Exclamation Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ Tim_aus_Birke 2 5.157 22-10-2015 21:27
Letzter Beitrag: Tim_aus_Birke
