Hilfe bei Verdrahtung
14-04-2021, 19:41
RE: Hilfe bei Verdrahtung
Warum machst du dir das so kompliziert? Halte dich einfach an mein Schaltbild, einfacher geht es nicht.
Deckelkontakt und Sabotagekontakt der Magnetkontakte in Reihe und den 2. Widerstand überbrückst du mit dem Magnetkontakt. Wenn du 2 Magnetkontakte hast, dann schaltest du Sabotagelinie und ebenso die Kontakte in Reihe. Das ist alles. Bei offenem Magnetkontakt "sieht" die Zentrale 2 Widerstände, bei geschlossenem nur einen. Bei Unterbrechung der Leitung oder Kurzschluss ist an der Zentrale entweder "offene Leitung" oder 0 bzw. je nach Leitungslänge und Querschnitt so zwischen 3 und 6 Ohm messbar. Beides wertet die Zentrale als Sabotage aus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 20-10-2020, 12:13
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 20-10-2020, 13:56
RE: Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 14-04-2021, 19:11
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 14-04-2021 19:41
RE: Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 14-04-2021, 20:28
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 14-04-2021, 21:02
| Brauche Hilfe bei EFH Planung | JanM81 | 1 | 3.652 |
21-03-2019 16:43 Letzter Beitrag: JanM81 |
| Benötige Hilfe bei der Projektierung | Hogend | 0 | 2.657 |
06-01-2016 00:17 Letzter Beitrag: Hogend |
