plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
12-04-2021, 11:55
RE: plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
(11-04-2021 09:26)KMsicherheitstechnik schrieb:  Moooment, die Lupusec nutzt unidirektionalen Funk?
Ja ... was ist so "schlimm" daran? Es gibt Komponenten, da macht bidirektionaler Funk absolut Sinn (Signalgeber, Bedienteile, abgesetzte Wählgeräte), aber welchen Vorteil hätte denn der bidirektionale Funk in einem Fensterkontakt oder "normalem" Bewegungsmelder Deiner Meinung nach?
1. Für eine Auslösung reicht eine Richtung ... für eine Statusüberwachung ebenfalls.
2. Sollte das System auf dem Funkweg angegriffen werden (Jamming), kannst Du davon ausgehen, dass beide Richtungen betroffen sind. Kommt also die Statusmeldung des Kontaktmelders nicht durch, würde auch der Funkimpuls der Zentrale an den Fensterkontakt auf der Strecke bleiben.
3. Vielleicht würde man ein wenig Batterie sparen wenn die Zentrale dem Kontakt über einen integrierten Empfänger den Zustand des Systems mitteilen könnte ... vielleicht aber auch nicht, da ja eben dieser Empfänger rund um die Uhr auch Strom benötigt.
4. Bleibt also eine einfachere Programmierung der Komponenten ... da kann ich aber die Hersteller verstehen wenn sie sagen: warum für eine relativ simple und i. d. R. einmalige Sache in den Kontaktsender einen Empfänger einbauen.
Oder gibt es einen Vorteil den ich noch nicht kenne bzw. gerade übersehe?
RE: plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren - Funkalarmprofi - 12-04-2021 11:55
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.577 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.111 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.277 11-06-2022 21:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.669 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 8.972 22-07-2021 16:25
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 11.976 12-07-2020 22:11
  Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) Fraggle 38 32.170 11-06-2019 06:37
Letzter Beitrag: icom
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 3.997 20-02-2019 20:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 4.186 04-12-2018 20:35
Letzter Beitrag: Torte
  Sensoren kleben? schitho 17 15.572 23-11-2018 20:02
