Suche System für 2 Überwachungskameras wegen Nachbarschaftsstreit
09-04-2021, 09:54
Beitrag: #34
RE: Suche System für 2 Überwachungskameras wegen Nachbarschaftsstreit
Na dann Glückwunsch!
Zu Deinen Fragen: Die SD Karte überschreibt automatisch den ersten Speicherblock, sobald die Karte voll ist (Einstellungen - Speicher - Speicher voll = überschreiben).
Es entgeht Dir also nichts (Einstellungen - Speicher - Aufzeichnungsdauer - 1 bis 29min, stell diesen Wert auf 15 Min.). Manuelles löschen geht mit Deinem Kamera-Model nicht, nur ein komplettes formatieren der Karte. Du kannst den Intervall einstellen (Einstellungen - Ereignis - Erkennung - Intervall). Der müsste bei Dir so bei 30 Sek. als Standard stehen, was ok ist. Mehr gibt Dein Modell nicht her.
Was Du noch machen kannst, sind die Cluster zu erhöhen (Einstellungen - Ereignis - Erkennung - Bereich - Grenzwert) den kannst Du mal etwas erhöhen. Ich vermute, der liegt jetzt so bei 5 oder 6. Stell den mal auf 10 und kontrolliere). Die Empfindlichkeit dürfte zwischen 60 und 70 ok sein.
Ist aber doch ok, weil Du doch nur dann in die Aufzeichnungen schauen wirst, wenn Deinem Auto noch mal was zustößt und dann hast Du den Übeltäter spätestens nach 30 Min., wenn Du die letzten 24 Std. im Schnelldurchlauf anschaust.
Viel Erfolg
RE: Suche System für 2 Überwachungskameras wegen Nachbarschaftsstreit - sicherheitstechnik-siegen - 09-04-2021 09:54
  Planung Überwachungskameras Felix_5 3 922 05-11-2025 11:42
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  Tarnung Überwachungskameras tomweb 5 1.472 13-02-2025 21:03
Letzter Beitrag: tomweb
  Kunde verweigert Zahlung wegen lautem Lüfter sicherheitstechnik-siegen 11 3.479 25-05-2024 11:58
  System Vorschläge für garagenüberwachung Garagenmensch 8 8.365 29-09-2022 19:11
  Überwachungskameras im Aussenbereich gesucht Bernd87 13 10.815 13-08-2021 14:59
  Ersatz für untaugliches Abus System gesucht rayman 33 18.053 21-04-2021 20:17
  4 Überwachungskameras bis insg. 400 Euro OzziTJ 5 7.299 31-03-2020 22:17
  Überwachungskameras Haus in Florida Belldent 1 4.044 13-07-2019 22:35
Letzter Beitrag: obma
  4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System? NicoPicoLino 17 22.362 27-05-2018 09:24
  Kein Durchblick bei Überwachungskameras oaktree 9 7.552 19-03-2018 15:14
Letzter Beitrag: funkfreund
