NZ300 keine Ersatzteile mehr Zwangsumstellung auf MAP5000
05-04-2021, 18:03
RE: NZ300 keine Ersatzteile mehr Zwangsumstellung auf MAP5000
Zitat:Ja, eine MAP kann mehr als eine complex, aber eine NZ ist ja auch keine MAP und es geht ja genau um den Bereich, den man bisher mit einer kleinen NZ abgedeckt hat. Entweder man überzeugt den Kunden, dass man ein sogenanntes MAP-Zimmer einrichten muss oder es kommt der Kompletttausch.
Ja das MAP Zimmer bringt es gut auf den Punkt - wir haben bei uns selber 2 MAP5000 hängen - das Touch Display ist immer noch grottich von der Oberfläche und der Reaktionszeit - andere machen das echt deutlich besser und auch für den Kunden und auch Sicherheitsdienst Verständlicher.
Zitat:Das AT4000 müsste aber ins MAP-Gehäuse passen, gibt zumindest einen Montageplatz und das AT2000 (Bosch) hat die gleichen Befestigungspunkte wie das AT3000 und AT4000 (beide Telenot). Das AT5000 ist da ein Abweichler (TAS), aber selbst hier müssten die Bohrungen an der gleichen Stelle sein.
Das würde passen, nur die Techniker von Bosch können das leider nicht als Leiterplatten OEM Version ordern wenn ein Update des Übertragungsweges gefordert ist.
Keine der bei uns installierten EMA wird bei uns zu 100% nach den VDS Vorgaben betrieben. Es gibt hier auch keinerlei Vorgaben von unserer Seite. Hier sollte nur der alte Übertragungsweg auf Mobilfunk Umgestellt werden ; ohne Bosch BOSINET Zugang. Leider kann man direkt über Bosch nur diesen Schrank im Anhang bestellen auch wenn man nur den reinen Mobilfunk Weg benötigt.
Wir werden mal schauen, was besonders in den kleine Objekten, der Umbau auf MAP5000 kosten würde. Hier ist denke ich mal der Update auf Complex von Telenot deutlich günstiger. Werden mal den Vertrieb von Bosch einbestellen, uns hier entsprechende Angebote für alle Objekte zu unterbreiten.
Angehängte Datei(en)
.pdf  AT_Gerät_4000_Installation_Manual_deDE_24147273227.pdf (Größe: 3,15 MB / Downloads: 2366)
RE: NZ300 keine Ersatzteile mehr Zwangsumstellung auf MAP5000 - tinkerfux - 05-04-2021 18:03
  Bosch NZ300 to kneel 5 3.219 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 5.280 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  MAP5000 schrauber007 4 6.482 28-05-2020 17:56
Letzter Beitrag: kingwall
  Programmierung Bosch NZ300 Complex92 9 16.706 24-07-2018 18:44
