Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
05-04-2021, 16:00
RE: Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
Bloß nicht Lidl Connect, wenn man einmal die Aufladung verpennt (es ist egal, ob Guthaben vorhanden ist, die Aktivität einer Karte wird anhand der Aufladungen festgestellt), ist die Karte gesperrt und dann passiert irgendwas. Niemals Prepaid-Karten für sicherheitsrelevante Sachen verwenden.
Für eine einzelne Garage eine komplette Telenot? Etwas übertrieben, meiste nicht?
Bei 300m Einverständnis einholen, Straße aufreißen, Leerrohr verlegen, Kabel einziehen, an die vorhandene Anlage anbinden.
Und du vergleichst hier Äpfel und Birnen. Das eine ist eine Einbruchmeldeanlage, dass andere eine optische Raumüberwachungsanlage. Zusammen vielleicht, aber die eine Anlage kann nicht die Aufgaben der anderen Anlage übernehmen.
Wenn du es einfach haben willst: professionelle Übertragungseinrichtungen können auch alleine genutzt werden und verfügen über die Möglichkeit, die Übertragung zu deaktivieren. Kann eine Telenot-ÜE, kann eine Honeywell, kann ein TAS.
Und wenn man bei Telenot ganz lieb fragt, erfährt man sogar, wie man zwei ÜE verbinden kann, so dass die ÜE im Haus den Zustand der ÜE in der Garage anzeigt.
RE: Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? - 5624 - 05-04-2021 16:00
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.675 11-06-2020 16:50
  Ethernet zwischen Zentrale und Sensor Blue991 10 8.135 18-10-2017 10:43
Letzter Beitrag: thoern
  unterschied zwischen Lupusec unter einer "teueren" Anlage ? Jumbo 4 6.359 13-02-2016 20:08
  Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen TechNick 5 6.682 29-11-2015 12:24
  Unterschied zwischen ARIS -868 GSM-Modul / und / Indexa System 8000 stachel 3 5.888 23-01-2014 10:24
Letzter Beitrag: stachel
