IP-Aufschaltung Wachdienst testen
05-04-2021, 07:48
RE: IP-Aufschaltung Wachdienst testen
Normal stellt es kein Problem dar, wenn eine Aufschaltung in der Wartung ist, bei der Leitstelle anzurufen und den Status abzufragen. Sollte nur nicht unbedingt in den Spitzenzeiten sein, also zwischen 8 und 10 und 19 bis 21 Uhr.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, auf der ÜE-Seite zu prüfen. Die ÜE führen ja auch ihren Ereignisspeicher und solange da nicht drinsteht, dass die Verbindung aufgebaut und die Meldung quittiert wurde, braucht man bei der NSL gar nicht den Status abfragen.
Teilweise hatte ich es schon, dass ich wegen einer Neuaufschaltung 10 Minuten mit der Datenpflege der NSL telefoniert habe und dann kamen noch fast 1,5h Smalltalk dazu, weil die auch mal froh sind, über was anderes zu sprechen.
RE: IP-Aufschaltung Wachdienst testen - 5624 - 05-04-2021 07:48
  Hinweisschild Wachdienst seagull 3 33.346 04-04-2024 05:32
Letzter Beitrag: seagull
  Aufschaltung and VDS Zentrale Laie0815 3 2.426 21-06-2023 07:47
  Contact-ID (SIA-09) Wachdienst ICD10 1 2.486 18-02-2023 13:30
  Empfehlung NSL und/oder Wachdienst Digicaptain 13 10.002 01-11-2021 16:12
  GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst Amigos 26 18.132 21-02-2021 19:11
question Aufschaltung und Intervention durch Errichterbetrieb powertom 9 16.816 21-12-2019 09:18
Letzter Beitrag: Ægis
  Kosten, welche, sind bei einer Aufschaltung zum Wachdienst einzuplanen? Andre3 17 27.706 30-09-2018 10:57
Rolleyes Wachdienst CH dermitdemwolftanzt 7 11.696 06-03-2017 16:01
Letzter Beitrag: dermitdemwolftanzt
  Suche Alarmverfolger - Wachdienst im PLZ Bereich 288... Emergency 6 12.191 29-02-2016 11:13
Letzter Beitrag: Emergency
  Aufschaltung Oasis keinbruch 17 23.097 17-03-2015 06:40
Letzter Beitrag: keinbruch
