Contact-ID (SIA-09) Wachdienst
18-02-2023, 13:47
ich habe hier einen Ajax Hub 2plus der bei Securitas (Altvertrag läuft noch) aufgeschaltet werden soll.
Das Gerät bietet keine Möglichkeit, bei bestimmten Ereignissen die Meldung zur NSL zu unterdrücken.
Allerdings soll nur bei bestimmten Ereignissen interveniert werden.
Hat jemand Erfahrung, ob ich der NSL einfach die Ereignisscodes (Contact-ID) mitteile, bei denen dann so oder so reagiert werden soll?
Wird das dann in die EDV entsprechend eingepflegt?
Das betrifft auch die "Ping"-Zeit, also die Zeit, die sich die Anlage per IP oder LTE regelmäßig meldet.
Ich frage nur vorab, weil ich kein Gesellen(Profi)-Errichter (mehr) bin, mit Securitas keine Erfahrungen hatte und vermeiden will, dass erst alles abgenickt wird und dann doch nix geht.
Helau!
18-02-2023, 14:30
RE: Contact-ID (SIA-09) Wachdienst
das ist von WD zu WD sehr verschieden. Zuletzt hatte ich mit einer 9000er von INDEXA einige Mühen. Da kamen zu viele Informationen an und er WD hat die Meldungen dann alle verworfen... Kann einem mit serösen Protokollen ja kaum passieren.
Auch hier macht Versuch klug.
Viel Erfolg
andreas
  Hinweisschild Wachdienst seagull 3 57.657 04-04-2024 06:32
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung NSL und/oder Wachdienst Digicaptain 13 13.731 01-11-2021 17:12
  IP-Aufschaltung Wachdienst testen Dingdong 12 13.820 05-04-2021 15:18
Letzter Beitrag: Dingdong
  GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst Amigos 26 24.272 21-02-2021 20:11
  Kosten, welche, sind bei einer Aufschaltung zum Wachdienst einzuplanen? Andre3 17 32.773 30-09-2018 11:57
Rolleyes Wachdienst CH dermitdemwolftanzt 7 13.964 06-03-2017 17:01
Letzter Beitrag: dermitdemwolftanzt
  Suche Alarmverfolger - Wachdienst im PLZ Bereich 288... Emergency 6 14.286 29-02-2016 12:13
Letzter Beitrag: Emergency
  Schluessel beim Wachdienst lassen ? kayman 15 29.159 12-07-2014 22:30
  Wachdienst notwendig oder geht auch Polizei? pawa2 8 21.423 06-03-2014 10:07
  Welchen Wachdienst/ AES? Royal_JS 0 9.108 23-07-2012 13:40
Letzter Beitrag: Royal_JS
