  • 36 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Innensirene erlischt beim Ausstecken
04-07-2013, 22:35
RE: Innensirene erlischt beim Ausstecken
Hallo Manfred
(04-07-2013 22:09)Mr.Formula schrieb:  Kann ich die Sirene wieder in einen "Werkazustand" zurücksetzen?
Sirene aus der Steckdose ziehen und etwas warten (10 Sekunden, alle Bauteile sind nun entladen)
Sirene nun MIT GEDRÜCKTER Taste ind die Steckdose stecken und solange festhalten bis die Sirene 2 x Piept.
Taste loslassen, LED blinkt nun.
Taste erneut kurz drücke , LED geht aus.
Sirene ist resetet.
Zitat:2.) Stellt man die Innensire und Außensirene im oLink auf sofort oder natürlich?
Bei Sirenen hat diese Einstellung keine Bedeutung. Einfach auf natürlich stehen lassen.
Zitat:Ebenso ist mir nicht klar warum ich dem RC-88 zum scharf/unscharf schalten auf natürlich stellen muss damit dieser funktioniert.?!?!
Jeder Melder hat eine Grundfunktion die meist IM Melder eingestellt werden kann.
Immer dann wenn du diese Grundfunktion benutzen willst stellt du die Reaktion auf NATÜRLICH (=Grundeinstellung =default)
Die natürliche Reaktion eines Handsenders ist es die Anlage scharf/unscharf zu schalten. So auch RC-88.
Die Taste RC-89 löst einen Panikalarm aus und der Rauchmelder einen Feueralarm.
Zitat: Wenn der RC-88 auf sofort gestellt ist funktioniert er nicht?
Doch das tut er. Wenn du die Anlage scharf schaltest, dann löst eine Einstellung auf SOFORT einen Einbruchalarm aus und zwar sofort ohne Eingangsverzögerung. Cool
Zitat:Kannst du mir den Unterschied dazu bitte nochmals näher bringen.
Ich hoffe das konnte ich damit tuen.
Gruß tim
RE: Innensirene erlischt beim Ausstecken - timbaum - 04-07-2013 22:35
  Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm Alarmie 14 11.544 05-05-2020 15:18
Letzter Beitrag: smith007
