Der NVR und das Lüfterproblem
23-03-2021, 21:52
RE: Der NVR und das Lüfterproblem
Wurde die Temperatur Messung an dem passiven Kühlkörper durchgeführt oder direkt am Prozessor ? oder Digital über den NVR direkt ausgegeben ? Was die Kühleroptimierung angeht gibt es die möglichkeit eine 1HE großen Lüfterfeld oben drüber zu montieren, gibt es als fertig Lösung von verschiedenen Herstellung mit Temperatur Regler oder mit Poti. Die meisten Hersteller gehen halt davon aus das ein NVR im Gewerblichen Rahmen in einem Rack installiert wird bzw. im Technikraum, vermutlich funktioniert ein System auch ohne aktiven Kühler aber ein Temperaturunterschied von 3°C hört sich nicht realistisch an meiner Meinung nach aber das es eben auch ohne Aktive Kühlung geht sieht man in der Audiotechnik bei Verstärkern welche mit extrem großen passiv Kühlern kompensiert wird.
Nachrichten in diesem Thema |
Der NVR und das Lüfterproblem - ssb-security - 23-03-2021, 20:22
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - kingwall - 23-03-2021 21:52
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - ssb-security - 23-03-2021, 23:07
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - peteralarm - 24-03-2021, 20:12
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - xdanielx - 24-03-2021, 19:31
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - ssb-security - 25-03-2021, 07:13
RE: Der NVR und das Lüfterproblem - evertech - 24-03-2021, 23:06
Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? | ssb-security | 3 | 528 |
18-10-2023 13:05 Letzter Beitrag: ssb-security |
Berechnen der Bitrate einer CAM und Speicherbedarf für NVR | nurix | 1 | 3.698 |
22-02-2017 21:03 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
