Wie gut ist die Tiererkennung bei den Bewegungsmeldern
12-03-2021, 22:38
RE: Wie gut ist die Tiererkennung bei den Bewegungsmeldern
Das mit der meist "Kleintiererkennung" bei BWM genannt ist so eine Sache für sich. Meistens wird das definiert, bis 20kg. Da dürfte dein Hund ein wenig darüber liegen.
In der Praxis sieht es jedoch oft so aus, das eine normale Katze BWM, auch Kleintiersichere bereits auslösen können. Von der Technik her ist das so in der Logik des Melder hinterlegt, das ein Körper (Wärmequelle) von 20kg eine bestimmte Größe hat. Tatsächlich ist es aber so, das eine Spinne welche direkt über die Linse läuft einen Alarm auslösen kann, der Melder denkt da läuft ein Elefant vorbei ![]() Also kann man sagen, mit einer Amerikanischen Bulldogge und BWM, das wird nichts. Auf der anderen Seite, braucht man mit solch einem Hund überhaupt einen BWM? ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Integra 32: Wie setzen sich die Identnummern zusammen ? | Matthias51 | 2 | 403 |
06-08-2025 06:40 Letzter Beitrag: ASL-Ademco |
Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden | FrankAusNRW | 0 | 1.595 |
28-06-2022 08:40 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
ACU-100 - ACU-220: Kompatibilität zw.den "alten" und "neuen" Funkkomponenten | georg1010 | 4 | 4.465 |
12-04-2021 10:51 Letzter Beitrag: Mr.Huhn |
APMD-150 Bewegungsmelder schaltet selbsttätig in den Testmodus | 3DqmjMtL | 1 | 2.615 |
23-04-2019 20:48 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? | heli-fun | 97 | 90.634 |
25-01-2019 11:28 Letzter Beitrag: heli-fun |
Wie gut ist Satel? | IceMan1986 | 1 | 3.194 |
26-10-2015 10:34 Letzter Beitrag: Animal |
