GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst
21-02-2021, 00:00
RE: GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst
(20-02-2021 20:31)sl2015 schrieb:  Guten Abend peteralarm,
habe mit dem Errichter telefoniert: er tauscht die Karte.
Von Congstar habe ich eine Prepaidkarte gefunden. Wäre die in Ordnung?
Eine Frage: wie überträgt die Alarmanlage? Mit SMS oder mit Daten. D.h. benötige ich die SMS Funktion oder Datenvolumen? Das kann man individuell einstellen.
Die Prepaid Geschichte würde ich auf mich nehmen und regelmäßig aufladen.
Besten Dank und einen schönen Abend
SL
P.S.: Den Übertragungsweg habe ich übrigens beim Errichter angesprochen. Hier sind die Varianten bekannt.
Das kommt darauf an, was du übertragen willst. Zum Wachdienst ist das eine reine Datenübertragung. Wenn du zusätzlich per SMS benachrichtigt werden willst, brauchst du SMS dazu, wenn du per Mail informiert werden willst, sind das auch Daten. Zusätzlich kann das ÜG noch Sprache, d.h. du kannst auch eine Sprachnachticht erhalten.... Ich kann nicht wissen, was bei dir gewünscht ist.
Der erste Übertragungsweg zum Wachdienst sollte über IP gehen, nur bei IP Ausfall sollte die Übertragung über die GSM laufen.
Denke daran, Routineruf zum Wachdienst und Prepaid niemals ohne automatische Aufladung
Durch den Routineruf zum Wachdienst bekommst du, oder dein Errichter auch mit wenn die Karte ausfallen sollte. Der WD benachrichtigt dann je nach Vorgabe dich oder den Errichter.
(20-02-2021 22:07)Feuermelder schrieb:  Mit Prepaid sind schon so einige Kunden auf die Nase gefallen. Es gibt genug Vertragskarten für 2-3 Euro im Monat. Und wer als Errichter in den letzten Jahren noch CSD Aufschaltungen gemacht hat, an dem ist wohl einiges vorbeigegangen.
Da gebe ich dir vom Grunde her vollkommen Recht, es gibt jedoch Kunden die unbedingt eine Prepaid haben wollen und da habe ich mit Congstar bisher gute Erfahrungen gemacht.
Ich rate meinen Kunden ansonsten auch zu einer Vertragskarte oder setze die Karten vom BHE ein. Laufen super und sind vom Preis her auch OK.
RE: GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst - peteralarm - 21-02-2021 00:00
  Hinweisschild Wachdienst seagull 3 42.273 04-04-2024 06:32
Letzter Beitrag: seagull
  Contact-ID (SIA-09) Wachdienst ICD10 1 2.937 18-02-2023 14:30
  Empfehlung NSL und/oder Wachdienst Digicaptain 13 11.338 01-11-2021 17:12
  IP-Aufschaltung Wachdienst testen Dingdong 12 11.939 05-04-2021 15:18
Letzter Beitrag: Dingdong
  Kosten, welche, sind bei einer Aufschaltung zum Wachdienst einzuplanen? Andre3 17 29.524 30-09-2018 11:57
Rolleyes Wachdienst CH dermitdemwolftanzt 7 12.591 06-03-2017 17:01
Letzter Beitrag: dermitdemwolftanzt
  Suche Alarmverfolger - Wachdienst im PLZ Bereich 288... Emergency 6 12.942 29-02-2016 12:13
Letzter Beitrag: Emergency
  Schluessel beim Wachdienst lassen ? kayman 15 26.618 12-07-2014 22:30
  Wachdienst notwendig oder geht auch Polizei? pawa2 8 19.866 06-03-2014 10:07
  Welchen Wachdienst/ AES? Royal_JS 0 8.673 23-07-2012 13:40
Letzter Beitrag: Royal_JS
