AZSG10000 und Terxon MX
01-02-2021, 19:51
RE: AZSG10000 und Terxon MX
(01-02-2021 17:59)aliasdispi schrieb:  Wird aber ein Alarm ausgelöst zieht es den Stromkreis vom Netzteil komplett mit auf 0V. Ich kann so also den Alarm an der Sirene nicht unterdrücken.
Aha, wenn du über den Schalter das Netzteil einschaltest, dann möchtest du, dass die Sirene auch bei Alarm nicht angeht? Ich dachte sie soll nur keinen Alarm geben, wenn die Zentrale für den Akkutausch abgeschaltet wird.Wenn kein Alarm ausgelöst werden soll, dann könntest du probieren einen Widerstand zwischen Trg und dem Alarmausgang einzufügen.
Leider ist es schwer den genauen Widerstandswert zu bestimmen, da dazu die Eingangsbeschaltung des Trg der Sirene bekannt sein müsste. Probier mal, so wie im anderen Zweig einen 10k zu verwenden kann aber sein, dass dann auch im Normalbetrieb kein Alarm losgeht. Dann am besten an Trg die Spannung messen, oder den Widerstand reduzieren, bis Alarm gegeben wird.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
AZSG10000 und Terxon MX - aliasdispi - 06-01-2021, 21:53
RE: AZSG10000 und Terxon MX - AaronK - 06-01-2021, 22:17
RE: AZSG10000 und Terxon MX - Sektionschef - 01-02-2021 19:51
  AZSG10000 an Terxon MX Eifelrox 3 2.927 17-11-2021 10:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX funzel1607 2 4.393 17-11-2018 11:58
Rolleyes AZSG10000 und Terxon MX rampoo 10 6.084 03-01-2018 13:47
Letzter Beitrag: Danisto
  AZSG10000 Danisto 7 7.694 31-12-2017 13:32
Letzter Beitrag: Jonasesser
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 4.217 21-11-2016 23:23
