Oasis 80 geteiltes System
29-06-2013, 00:01
RE: Oasis 80 geteiltes System
Hallo Caro,
dann wollen wir mal. (28-06-2013 21:41)caro schrieb: Ich konnte dann zwar per SMS diesen wegschalten aber leider kein Teilscharfschalten mehr einstellen. Dies hätte ich gerne gekonnt. Vielleicht kannst du mir da noch weiterhelfen. Du musst mit der Olink Software umgehen können und den Unterschied zwischen Errichter- und Anwender-Code kennen. Sonst kann du mehr zerschiessen als dir lieb ist. Also Anlage in den Errichtermodus bringen. In Einstellungen Zentrale wechseln. Den Punkt Teilscharf auf GETEILTES SYSTEM einstellen. Auf der linken Seiten den Haken bei SCHARFSCHALTUNG OHNE CODE setzen. Änderungen Speichern. In Reiter Komponenten wechseln Alle Komponenten die teilscharf geschaltet werden sollen in den Bereich A legen. Alle anderen bleiben im Bereich C. Änderungen speichern. In den Bereich Codes wechseln In den Anwender Modus wechseln. Codes festlegen Änderungen speichern. In den errichtermodus wechseln Den Codes den entsprechenden Bereich A oder C zuordnen Änderungen Speichern. Errichtermodus verlassen. Nun kannst du mit den Codes für A auch nur diesen Bereich scharfschalten. Wählst du C wird alles scharf geschaltet. Nun sind auch die Tasten A , B , ABC aktiv und du kannst dur drücken von A auch nur disen Bereich scharf schalten. Das war es. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Oasis 80 geteiltes System - caro - 24-06-2013, 22:47
RE: Oasis 80 geteiltes System - caro - 28-06-2013, 11:31
RE: Oasis 80 geteiltes System - Funkalarmprofi - 28-06-2013, 12:03
RE: Oasis 80 geteiltes System - timbaum - 28-06-2013, 11:50
RE: Oasis 80 geteiltes System - caro - 28-06-2013, 21:41
RE: Oasis 80 geteiltes System - Funkalarmprofi - 28-06-2013, 21:51
RE: Oasis 80 geteiltes System - timbaum - 29-06-2013 00:01
RE: Oasis 80 geteiltes System - caro - 29-06-2013, 13:21
RE: Oasis 80 geteiltes System - timbaum - 30-06-2013, 00:50
RE: Oasis 80 geteiltes System - caro - 01-07-2013, 08:19
RE: Oasis 80 geteiltes System - timbaum - 01-07-2013, 08:47
| geteiltes System | Timi | 6 | 6.542 |
22-09-2015 13:14 Letzter Beitrag: Timi |
| Teilscharfschaltung und Geteiltes System | AlarmTux | 25 | 19.161 |
10-11-2014 12:51 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Bin ich vielleicht doch zu Blöd:Geteiltes System | tobitobsen | 25 | 28.787 |
05-02-2014 21:10 Letzter Beitrag: donrolfo |
| Oasis System Card - Transponder -> RFID | schrumschrum | 3 | 6.370 |
08-05-2013 11:55 Letzter Beitrag: schrumschrum |
| Installation System 8000 Jablotron oasis 80 | bidubey | 3 | 11.375 |
01-04-2013 05:18 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
