Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk?
03-01-2021, 17:16
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk?
ich denke, bei der Anwendung wird es auf eine Überwachung einer älteren oder Pflegebedürftigen Person hinauslaufen.
Bedenke, dass du bei einem LTE Stick in einer Fritzbox auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung setzen musst, denn ohne Strom überhaupt keine Übertragung. Weder noch, da kann die Zentrale ihren Netzausfall erkannt haben und trotzdem geht nichts raus. Der Unterschied bei den aktuellen Anlagen ist halt der, dass die interne Akkulösung auch dann funktioniert, wenn der Rest der Infrastruktur ausgefallen ist, zumindest die Standzeit, die angegeben ist. Auch hier wieder darauf achten, dass diese Standzeit im Standby angegeben wird, bei Alarmauslösung (en) kann diese Zeit massiv einbrechen. Eine USV aus der Bucht ist da keine Lösung, die bricht dir innerhalb von kürzester Zeit weg, das bekommst du noch nicht mal mit. Die gewünschte Aktion mit Nicht-Bewegung können andere Anlagen auch, jedoch haben diese Funktionen einen gravierenden Nachteil: du nervst dich mit Pushnachrichten bis zum Wahnsinn und du hast bei ausbleibenden Meldungen immer ein Alarmgefühl. Das zermürbt auf Dauer, da es keine qualifizierten Alarme sind. Hier könnte man mit PIRCammeldern gegensteuern, die jedoch massiv in die Privatsphäre eingreifen. Das setze ich nur bei wirklichen Ausnahmesituationen ein, die eine pflegebedürftige Person erfordern kann. Sprich: Bildalarm bei betreten von nicht gewünschten Bereichen. Sprich: betreten der Treppe in der Nacht, verlassen des Hauses bei Sperrzeiten, alles andere bleibt Privatsphäre der Betreuungsperson. Denke daran, dass die Pflegedienste auch Rechte am Betretungsrecht haben, da kann der Spass schnell ein Loch bekommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Nachrichten in diesem Thema |
Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - arminator - 03-01-2021, 14:16
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - blattwerk - 03-01-2021, 16:16
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - funkistnichtalles - 03-01-2021, 16:36
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - arminator - 03-01-2021, 16:42
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - funkistnichtalles - 03-01-2021, 16:55
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - arminator - 03-01-2021, 17:02
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - funkistnichtalles - 03-01-2021 17:16
RE: Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? - arminator - 03-01-2021, 17:54
Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung | Andrennie | 12 | 8.744 |
22-07-2021 15:25 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Ausfall Push-Meldungen Android / Google | Hano217 | 2 | 2.631 |
20-01-2021 14:00 Letzter Beitrag: bastelheini |
Benachrichtigung bei GSM-Ausfall | Fraggle | 6 | 6.832 |
23-06-2017 03:39 Letzter Beitrag: noby2104 |
Anruf bei Alarm über FritzBox möglich? | jull | 10 | 9.936 |
29-09-2016 09:39 Letzter Beitrag: jull |
LAN Problem | Ron-lupu | 8 | 7.190 |
05-06-2016 19:29 Letzter Beitrag: Ron-lupu |
Ausfall aller Sensoren, BW und der Sirene | RK1509 | 2 | 4.480 |
01-09-2015 17:37 Letzter Beitrag: RK1509 |
XT 2 - Ausfall Bewegungsmelder | Bodendecke2004 | 11 | 9.772 |
08-02-2015 12:26 Letzter Beitrag: Bodendecke2004 |
Sensor ausfall | Tompom333 | 6 | 10.403 |
21-02-2014 17:55 Letzter Beitrag: Blacky |
