Riegelkontakt defekt?
22-12-2020, 17:11
RE: Riegelkontakt defekt?
Wie schaltest Du denn scharfHuh Ggfls. sind ja dort noch ein paar Adern frei Huh Der Riegelkontakt wird sicherlich nicht direkt in der Zentrale aufgelegt sein, vielleicht sind noch Adern im Verteiler frei Huh
Auch wenn nach der Arrow Kölner Studie Fenstertüren und Fenster als beliebte Einstiege noch vor den Haustüren liegen, meldet eine (mit Reedkontakt abgesicherte) Tür, die geöffnet wird, den Täterangriff bevor er in das Haus kommt, der Bewegungsmelder erst, wenn er im Haus ist.
Hierdurch könnte - bei entsprechend akustischer Alarmierung - der/die Täter möglicherweise ihr Vorhaben abbrechen. Im anderen Fall wird jedenfalls noch schnell etwas greifbares (Laptop o. ä.) bei der Flucht mitgenommen.
Allerdings solltest Du - damit nicht die eigene Leute auslösen - auch über ein Sperrelement nachdenken. Schicker Kabelkanal und bei nächstem Anstrich/Tapetekleben geht´s dann unterPutz. Wink
Nachrichten in diesem Thema
Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 21:04
RE: Riegelkontakt defekt? - angos_ - 21-12-2020, 21:18
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 21:42
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:20
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:51
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 22:04
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 09:21
RE: Riegelkontakt defekt? - AaronK - 22-12-2020, 10:19
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 14:54
RE: Riegelkontakt defekt? - Martina H. - 22-12-2020 17:11
  Riegelkontakt an Messingschließblech Kolter 1 1.023 04-08-2025 21:41
Letzter Beitrag: complex400
  Secvest FU5000 defekt stoffi87 1 4.421 22-02-2013 00:41
