Riegelkontakt defekt?
22-12-2020, 10:19
RE: Riegelkontakt defekt?
Dann hast du aber hoffentlich ne Eingangsverzögerung (was imho auch völlig okay ist)? Weil mit Zwangsläufigkeit isses dann ja gegessen außer bei nem elektronischen Schließzylinder. Bringt ja nix wenn du aufschließst, den Alarm auslöst und dir erst dann der Sperriegel im Weg ist.
Zitat:Wenn jemand die Haustür aufbricht, wird auch der Riegelkontakt auslösenIn der Praxis letztendlich wahrscheinlich in den meisten Fällen schon, aber dafür sind Riegelschaltkontakte nicht gedacht und 100% sicher wäre ich mir damit auch nicht je nach Tür, Türrahmen und Einsteckschloss. Zitat:Für Magnetkontakte an der Haustür war es dann aber schon zu spätEs liegt doch sogar ein Kabel da... Also wenn man auf die Zwangsläufigkeit durch den RSK verzichtet, die du derzeit ja auch nur begrenzt haben kannst, kann man doch problemlos einen Magnetkontakt nachrüsten? Es gibt ja sogar Magnetkontakte die man mit zwei kleineren Bohrlöchern vollständig versenken kann. Der Reedkontakt-teil davon kommt dann in den Rahmen wo bereits Kabel existieren, der Magnet in die Tür. Fertig. Alternativ gibts Aufbaumagnetkontakte auch in silber oder schwarz. Notfalls auch als Funklösung zum Nachrüsten an eine bestehende EMA. Und wenn bei nem unauffällig in einer Ecke der Tür montierten Magnetkontakt der WAF das Problem ist... Ich würde ja die Wife wechseln.
(Pronomen: er/ihm) |
Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 21:04
RE: Riegelkontakt defekt? - angos_ - 21-12-2020, 21:18
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 21:42
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:20
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:51
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 22:04
RE: Riegelkontakt defekt? - Martina H. - 22-12-2020, 08:12
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 09:21
RE: Riegelkontakt defekt? - AaronK - 22-12-2020 10:19
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 14:54
RE: Riegelkontakt defekt? - peteralarm - 22-12-2020, 17:03
RE: Riegelkontakt defekt? - Martina H. - 22-12-2020, 17:11
| Riegelkontakt an Messingschließblech | Kolter | 1 | 916 |
04-08-2025 21:41 Letzter Beitrag: complex400 |
| Secvest FU5000 defekt | stoffi87 | 1 | 4.359 |
22-02-2013 00:41 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
