Riegelkontakt defekt?
21-12-2020, 21:04
Moin zusammen,
meine ABB KNX Alarmanlage funktioniert grundsätzlich super und störungsfrei seit gut 8 Jahren (lediglich die Zentrale wurde auf ein moderneres Modell getauscht). Seit kurzem habe ich ein merkwürdiges Problem, dass meine Haustür gelegentlich nicht als verriegelt (Riegelkontakt) angezeigt wird. Zu einer Alarmauslösung ist es nicht gekommen (Coronabedingt war die Anlage natürlich selten scharf). Das Problem tritt nur nach dem Verriegeln auf, nicht wenn sie bereits verriegelt war und korrekt angezeigt hat. (kurzzeitige Lösung: mehrfaches manuelles betätigen des Kontakts) Ich habe es zuerst auf die Zentrale geschoben, da mein Durchgangsprüfer die Schleife als geschlossen angezeigt hat. Nachdem es immer merkwürdiger wurde, bin ich mit einem Multimeter auf die Suche gegangen und konnte sowohl die Anlage, als auch die Verkabelung bis zur letzten Abzweigdose ausschließen (Kontakte verlötet/Reihenklemme/LSA-Klemme). Auf dem letzten Stück wurden Widerstände um 0-Ohm, im hohen kOhm bis Mega-Ohm Bereich angezeigt, dann wieder geringe Wiederstände. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Riegekontakte (mit Microschalter) relativ unproblematisch sind, zumal die Tür auch nur selten benutzt wird. (Anmerkung: KEINE Schleifen/Endwiderstände in dieser Linie). Ist das ein Problem, mit dem man doch immer mal wieder rechnen sollte? Mich macht einfach stutzig, dass es mal tagelang funktioniert, dann wieder nicht mehr. Bei den geringen Spannungen/Stromstärken habe ich nicht unbedingt mit kaputten Kontakten gerechnet. Sind die Kontakte einigermaßen genormt/vergleichbar (Abstand PIN/Schraube zur Fixierung). Bei verschiedenen Kontakten konnte ich dazu keine Angabe finden. Danke Norman |
Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020 21:04
RE: Riegelkontakt defekt? - angos_ - 21-12-2020, 21:18
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 21:42
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:20
RE: Riegelkontakt defekt? - 5624 - 21-12-2020, 21:51
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 21-12-2020, 22:04
RE: Riegelkontakt defekt? - Martina H. - 22-12-2020, 08:12
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 09:21
RE: Riegelkontakt defekt? - AaronK - 22-12-2020, 10:19
RE: Riegelkontakt defekt? - Nobbi75 - 22-12-2020, 14:54
RE: Riegelkontakt defekt? - peteralarm - 22-12-2020, 17:03
RE: Riegelkontakt defekt? - Martina H. - 22-12-2020, 17:11
| Riegelkontakt an Messingschließblech | Kolter | 1 | 1.124 |
04-08-2025 21:41 Letzter Beitrag: complex400 |
| Secvest FU5000 defekt | stoffi87 | 1 | 4.482 |
22-02-2013 00:41 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
