Störung Supervision
20-12-2020, 10:14
RE: Störung Supervision
Zitat:Sorry für Nachfragen, aber heisst das, dass ich die Batterie aus dem Melder nehme und dann mit einem Draht zwischen + und - Pol, dort wo die Batterie nomal drin steckt, eine Verbindung herstelle?Genau das. Gleicher Effekt sollte dann auch mehrfaches Drücken des Sabotagekontakts haben (sofern vorhanden). Zitat:Wie schliesse ich dann den Batterieanschluss der Zentrale kurz?In dem du die Zentrale öffnest, dann den Netzanschluss der Zentrale vom Netz trennst (idR Sicherung raus), dann die Steckverbindung der Batterie trennst und die beiden Pole der Steckverbindung an der Zentrale mit einem Draht verbindest. (Pronomen: er/ihm) |
Störung Supervision - Swisstreasure - 19-12-2020, 21:45
RE: Störung Supervision - peteralarm - 19-12-2020, 22:13
RE: Störung Supervision - Swisstreasure - 20-12-2020, 09:45
RE: Störung Supervision - AaronK - 20-12-2020 10:14
RE: Störung Supervision - Swisstreasure - 20-12-2020, 11:06
RE: Störung Supervision - peteralarm - 20-12-2020, 11:50
RE: Störung Supervision - megagramm - 20-12-2020, 12:27
| Supervision Funk-Außensirene FUSG50100 | Iw0312 | 18 | 8.078 |
18-01-2026 11:49 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Supervision ohne Tonsignal | der Lange | 1 | 3.215 |
07-12-2018 09:46 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
| Schwankende Signalstärke (bis zu Supervision Fehler) | isisger | 6 | 6.797 |
22-08-2017 07:44 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
