Welche Verkabelung und Komponenten zur Vorbereitung für SmartHome Funktionen
15-12-2020, 12:18
RE: Welche Verkabelung und Komponenten zur Vorbereitung für SmartHome Funktionen
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe Smile
Also ich habe ohnehin einen zentralen "Knotenpunkt" im Haus vorgesehen, an dem die Verteilung aller Komponenten, also Bewegungsmelder, Magnetkontakte, Glasbruchsensoren, Rauchmelder etc. erfolgen soll. Also ein sternförmiger Aufbau wenn man so will. Von dort aus soll es dann Richtung Zentrale gehen.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann wären an diesem Knotenpunkt die zusammenlaufenden Fernmeldekabel an ein entsprechendes Relais anzuschließen. Das kann auch ruhig in einer Aufputzvariante sein, da mich das auf dem Dachboden ohnehin nicht interessiert, wie es aussieht.
Vielleicht eine dumme Frage aber macht es denn Sinn das zu verlegende Kabel für das zu schaltende Gerät am Ende in einer zusätzlichen Unterputzdose zu legen oder kann man das Kabel auch in die bestehende Dose der Steckdose bzw. des Schalters reinlegen, wenn dort noch genügend Platz ist?
Die Idee mit den Leerrohren werde ich sicherlich umsetzen. Man weiß tatsächlich nie, was noch kommen kann.
Bei der Kombination von Melder und zu schaltendes Objekt nehme ich mal an, dass man dann ähnlich wie oben vorgehen sollte, sodass auch hier eine Verbindung am Verteilerpunkt erfolgen kann oder?
RE: Welche Verkabelung und Komponenten zur Vorbereitung für SmartHome Funktionen - Dessa0701 - 15-12-2020 12:18
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 8.478 01-10-2021 05:17
Letzter Beitrag: Michie77
  Welche DynDNS zwecks Fernzugang IP zur ÜE (comXline FritzBox MyFritz APP BuildSec) Martina H. 7 7.755 26-08-2017 14:16
  Telenot complex 216H umrüsten (IP) & Verkabelung im Haus Jaffi 7 9.660 13-02-2017 10:30
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Tonart SQUASHNI welche Emfpehlung für Alarm mizeig 1 3.139 30-04-2014 19:15
  Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF strubel01 1 9.409 28-04-2013 19:47
Letzter Beitrag: Me1978
