Funksignale der Melder
14-12-2020, 14:01
RE: Funksignale der Melder
Mein Tipp ist: Schalte die Dinger aus und sage es deiner Frau nicht. Kann sie dann immer noch schlechter schlafen sagst du es ihr und schon hast du ihr bewiesen, dass es Einbildung ist...
Wenn man die physikalischen Grundlagen vielleicht nicht besonders gut verstehet und dann auch noch irgendwelche Horrorgeschichten im Internet liest, ist das vielleicht gar nicht mal so verwerflich, dass man solche Nocebo-Effekte hat. Aber da könnte genannter Trick helfen, um ihr aufzuzeigen, dass sie es sich nur einbildet. Wink
Zitat:Die Melder senden nur, wenn sie ausgelöst werden
Das sollte i.d.R. aber auch nicht der Fall sein. Normalerweise senden Funkmelder auch in regelmäßigen und idealerweise relativ kurzen Abständen ein kurzes Lebenszeichen (ggf. auch mit weiteren Statusinfos) an die Zentrale. Das ist wichtig, um bspw. einen unter Einsatz eines Störsenders demontierten Melder als verloren zu erkennen oder generell den Einsatz eines Störsenders zu erkennen.
Wenn du jetzt beispielsweise einen Metallkasten um einen Melder schließst, sollte deine Funk-GMA eigentlich innerhalb kurzer Zeit merken, dass der Melder nicht mehr existiert bzw. außerhalb des Errichtermodus einen Sabotagealarm auslösen.
(Pronomen: er/ihm)
Funksignale der Melder - acel911 - 14-12-2020, 12:15
RE: Funksignale der Melder - ToWo - 14-12-2020, 12:59
RE: Funksignale der Melder - AaronK - 14-12-2020 14:01
RE: Funksignale der Melder - ToWo - 14-12-2020, 15:23
RE: Funksignale der Melder - noby2104 - 11-01-2021, 03:02
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 8.188 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Welcher Melder an der haustür Dl60swr 6 13.469 12-08-2013 18:12
Letzter Beitrag: Dl60swr
  Signalstärke der Melder jim007 1 3.616 20-02-2013 10:09
Letzter Beitrag: jim007
